5156
Port rakt bakom basen.?
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
20 november 2005
Hej.!
Håller på och bygger om lite bak i bagageutrymmet..
Undrar på om det spelar stor roll i ljudet om jag sätter en basport längst bak i baslådan, mitt för basen.?
Eller skulle jag helst ha något som hindrar luften lite från att ta sig till porten, som t.ex. en liten vägg som luften får krångla sig runt.?
Vet inte det här så jag vore tacksam om jag fick svar.! smile
Mvh Dj Aggwa
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
4 Inlägg
20 november 2005
Så länge vi inte snackar bandpass så äre nog rätt så viktigt att ha porten på samma vägg som elementen... men jag är ingen expert heller... tongue
42 Inlägg
20 november 2005
Väldigt många fabrikshögtalare har porten bakåt, så det är inga problem. Skulle tro att det är lättare att "misslyckas" ifall man har den på sidan.
238 Inlägg
20 november 2005
jag har en v vinklad port bak på min låda låter kannon. Men jag är ju ingen expert (i nu) tongue
10 287 Inlägg
21 november 2005
Mjaa, man skall inte ha för långt avstånd mellan port - element för då kan man få utsläckning.
Våghastigheten i luft är ca 340m/s dvs att vid 340Hz så är våglängden 1 m, vid 170Hz två meter och 85 Hz fyra meter.
Utsläckning får man om man har 180 grader mellan mötande vågor, dvs om man spelar sin bas till 85Hz och har två meter mellan element och port så får man utsläckning.
Med normala lådor så torde det alltså knappast vara några större problem.
/Göran
(Groucho Marx).
2 933 Inlägg
21 november 2005
okey.. hehe..
sa mig inte mycke de där siffrorna.. wink
424 Inlägg
21 november 2005
vah är dom FYRA meter? jag trodde de rörde sig om mikroskopiska rubbningar
**// Toyota \\**
10 287 Inlägg
22 november 2005
Tryckmässigt, svar ja. Men våglängden är precis som jag skrev.
/Göran
(Groucho Marx).
11 Inlägg
22 november 2005
tja men du ska porten på samma vägg för då får du mäst effekt från basarna
10 287 Inlägg
22 november 2005
Njäää, man har samma tryck i hela lådan så det spelar ingen större roll.
/Göran
(Groucho Marx).
11 Inlägg
22 november 2005
/Göran
ne men jag menna att du för mera tryck i bilen om du har porten mot baklukan
Senast redigerat av DoGgE (22 november 2005)
2 933 Inlägg
22 november 2005
Har basen mot bakluckan jag, tänkte sätta port på baksidan mot ryggstödet om de inte blir nog me tryck.. tongue
