12676
Hur funkar det att dra RCA och högtalarkabel tillsammans?
Bfnbrg
17 december 2007
Att man ska lägga ström och lågnivå på olika sidor i bilen när man drar kabel till bagaget har man fått höra ett antal gånger.
Mitt batteri sitter där bak så jag behöver inte dra någon matning genom bilen.
Däremot är frågan om man kan dra lågnivå (dubbelskärmad RCA) tillsammans med högtalarkabel (2,5mm²) till mina 5.25or och diskanter där fram??
5.25orna ligger på 180 W (100W RMS) och diskanterna vet jag inte..
Frågan är kommer detta ge störningar på lågnivån??
Eller om det endast är aktuellt när man drar matningen som skickar betydligt större strömmar??
Tacksam för svar!!
Bärs!
3 456 Inlägg
17 december 2007
Har du bara en hyffsad lågnivå kabel borde det funka...
Jag har iaf aldrig haft några problem med det. smile
Garaget.org peakade 2008.
Bfnbrg
17 december 2007
Okej smile
Känns inte som det är så farligt heller. Tror mest det är när man drar kablar där det går feta strömmar man ska passa sej.
Bara och testa och se!!
9 Inlägg
18 december 2007
mitt tips är att läga högtalarkablarna med högnivå på "andra sidan eller kanske tillsammans med strömmen eftersom dessa klassas som högnivå har de naturligtvis en större ström styrka än lågnivån. Mina ligger så nu och har inga problem smile
9 Inlägg
18 december 2007
RCA+högtalarkabel är inga problem så läge RCA:n är skärmad. De flesta kvalitetskablar är minst dubbelskärmade.
153 Inlägg
18 december 2007
så länge du har bra me skärm på lågnivånkabeln så funkar det skitbra! har gjort så i min bil, men då har jag trippelskärmad sladd. men dubbel funkar lika bra wink
