5232
har fått skumt fel på cd spelarn i bilen
2 122 Inlägg
21 november 2005
Det är en kenwood mp3 spelare som inte tar emot skivorna och när den tar emot
skivan så spottar den ut skivan och det står E-04 eller E-99 på displayen men radion fungerar bra..
Nån som vet vad det kan vara för fel? Det roliga är att garantin gick ut för 1.5 månad sedan, i värsta fall får jag köpa en ny och det har jag ingen lust med....
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
1 639 Inlägg
21 november 2005
E-04 = No disc has been loaded in the disc magazine.
Load a disc into the disc magazine.
The CD is quite dirty. The CD is upside-down. The CD is scratched a lot.
Clean the CD and load it correctly
E-99 = Something is wrong with the disc magazine. Or the unit is malfunctioning for some reason.
Check the disc magazine and then press the RESET button on the unit. If the E- 99 code does not disappear, consult your nearest service center.
That's it... smile
Senast redigerat av mrcelica (21 november 2005)
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
2 122 Inlägg
22 november 2005
vars finns reset? smile
1 639 Inlägg
22 november 2005
inte en aning, brukar ju va nått pyttelitet hål där man får köra in en knappnål eller liknande...
2 122 Inlägg
22 november 2005
fick skicka in spelarn på garanti ändå wink de va ett ir öga som hade pajjat
781 Inlägg
23 november 2005
draut strömsladden å låd den va utdragen ett dygn.. då ränsas minnet från cd.. kan funka sen
2 122 Inlägg
24 november 2005
gjorde inte de, har ändå skickat iväg den redan
781 Inlägg
24 november 2005
oki
