13043
Undrar om man måste ha vinterdäck nu? Olika åsikter!
Dann3
29 december 2007
Har lite frågor angående detta som är taget direkt ur vägverkets regler:
Vinterdäck
Krav på vinterdäck 1 december – 31 mars
När du kör personbil (klass I*), personbil klass II (husbilar) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil samt lätt buss är det krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning under perioden 1 december–31 mars "om det är vinterväglag". Drar du släpvagn efter gäller kravet även denna.
*) Till personbil klass I hör samtliga fordon som är registrerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II.
Undantag
Trots kraven på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:
    * Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
    * Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsorgan (Bilprovningen).
    * Om fordonet enligt vägtrafikregistret är trettio år eller äldre.
    * Om fordonet är registrerat i utlandet.
    * Vid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet.
    * Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
    * Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.
Mönsterdjup 3 mm
Vid vinterväglag under perioden 1 december – 31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av dessa fordon.
// Så enligt detta får man köra med sommardäck om inte vinterväglag råder? Jag har nästan tagit körkort precis och då minns jag att man MÅSTE ha vinterdäck mellan 1 December - 31 Mars? Sedan så verkar det enligt vägverket att man får köra med en bil med sommardäck till och från besiktningen med kortaste väg utan att göra någon fara för andra.
/danne
Senast redigerat av Dann3 (29 december 2007)
Masterworks
29 december 2007
Vad undrar du då?  smile
NoFuckNoRide
474 Inlägg
29 december 2007
hehe precis det står ju där wink
Sug Performance Club
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
29 december 2007
Saxat från vägverkets hemsida:
Vinterväglag
Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.
