7688
Volvo 142
121 Inlägg
28 november 2005
Okey låter bra hmm hur lyckas man ? kör 7,5mil:S
Okey låter bra har meckat mycket moppe och lite kross, så bil har det blivit lite av men borde väll klara det får väll ta hjälp av brorsan om det skiter sig wink
Tack för hjälpen
21 Inlägg
28 november 2005
Plana toppen 3mm, k/d-kam, en weber36/36 alt. ett par gamla mod, av su förg, extraktor och 2,5-3" avgas. då har du nog ca 120-140hk. www.kgtrimning.com här hittar du delar och fler tips...
121 Inlägg
28 november 2005
mycket bra sida det där tack så mycket vad är ett par gammla mod av su förextraktor ?
40 Inlägg
29 november 2005
jag har en kg steg 4 topp till b20 liggandes i bra skick du kan få för en tusing
121 Inlägg
29 november 2005
Kan ju ställa en fråga då ? Kommer topen göra någon skilnad om jag byter till k-kam  och någon effekt slutrör ?
Eller måste jag då byta förgasare också ?
21 Inlägg
30 november 2005
Om du ska ha en steg 4 topp så bör du minst ha en s-kam,kg-5 kam eller dyligt och dubbla 45/48:or. Annars så e risken för att du bara får onödigt hög bränsleförbrukning. Dubbla su är ett par förgasare som satt på B20 "sport" motorn, och finns i två utföranden. och dom äldre modellerna är bättre för trimmning. (enligt kg volvotrimning). Extraktor är ett trimm grenrör som ger högre effekt.
121 Inlägg
1 december 2005
okey trimmningen blir förmodligen till sommaren har inte hunnit byggt klart en ramp till det stora garaget en så får jag tag i förgasare så köper jag toppen. Känner många osm kör folckrace så ska höra runt där. tack
