14789
Vad är detta för slanganslutning (Saab 9000)
4 299 Inlägg
11 januari 2008
Tja, nu e de så att jag varit lite dålig på att märka upp saker och ting när jag hade motorn nere för topp-packningsbyte. Har inte varit nåt problem med att få tillbaka saker på rätt plats förutom nu hmm Det är nämligen en anslutning på insuget som jag inte har en aning om va den e till.
Har dock börjat fundera över ifall de kan vara en drenering till insuget. Anledningen till att jag tror de är att jag hittade en slang idag som låg löst, den va inte så himla lång heller.
De e alltså anslutningen till höger (om man står framför bilen) om slangen som går till ventilkåpan (vevhusventilation???)
http://www.garaget.org/gallery/archive/59709/227891_cn53ov.jpg
Bil: Saab 9000 CS 2.0i / 1995
Är väldigt tacksam för svar. Behövs bättre bilder så fixas de.
Mvh Jacob
Senast redigerat av Rallyhalle (12 januari 2008)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
12 januari 2008
Mellan insuget och toppen ligger 2 slangar korsade, en går in runt spjället och till ventilkåpan, en går från insuget och ner på runt bröstkåpan...
4 299 Inlägg
12 januari 2008
ämm, ledsen men de hjälpte inte så mycket hmm
Ska fixa bättre bilder imorrn å lägga upp här.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
12 januari 2008
Är bilderna uppe imon runt 12 så kan jag gämföra med min 2.3 och lägga upp bild, borde vara lika...
4 299 Inlägg
12 januari 2008
Okej, ska försöka hinna ut tills dess å knäppa nåra wink
bonntrimmare
655 Inlägg
12 januari 2008
kan gå ut o kolla på 2.0an här ute om du vill tongue
4 299 Inlägg
12 januari 2008
De gör du som du vill, kanske dock blir lite lättare å se imorrn.
Men som sagt gör de om du har lust å orkar wink
4 299 Inlägg
12 januari 2008
Här e lite bättre bilder på anslutningen.
Ni kanske ser vilken anslutning de gäller roll
http://www.garaget.org/gallery/archive/59709/229243_8u12k1.jpg
De här e slangen som jag hittade.
http://www.garaget.org/gallery/archive/59709/229245_2n6iyh.jpg
214 Inlägg
12 januari 2008
På ventilkåpan sitter en nippel och därifrån går en grov slang till insuget, på den ska det sitta en tunn vakuumslang också, det är inte den?
Fast den tunna kanske är den blåa slangen?
Nåja, på bränsletrycksregulatorn som sitter ungefär vid termostaten ska det en vakuumslang till, är den på plats?
Senast redigerat av 900 Power (12 januari 2008)
4 299 Inlägg
13 januari 2008
Den blå är vakuumslangen till ventilkåpan. Så jag ska kolla bränsletrycksregulatorn imorrn å se om nåt saknas.
Tack för tipset tongue
Senast redigerat av Rallyhalle (13 januari 2008)
4 299 Inlägg
13 januari 2008
Har varit ute å meckat nu. De va som 900 Power sa smile
Den mystiska anslutningen ska gå med en slang ner till bränsletryckregulatorn. Den gamla slangen hade gått av, så de va därför den inte satt kvar. Så nu sitter en ny blå slang där.
Tack till er som hjälpt till big_smile
