22317
Bensinmätaren slutade fungera?
Dann3
12 januari 2008
Har funkat perfekt innan tills en dag då den började blinka och sedan la den av helt bensinmätaren? Sedan råkade jag köra i en håla så började den funka igen? Sedan nästa gång jag startade bilen så funkade den inte igen och har inte funkat sedan dess och det va jätte länge sedan änkte att jag skulle fixa det men har ett par frågor?
¤ Vart sitter locket på bensintanken? Ovanför eller liggandes? Hade varit bra om den hade suttit ovanför så man hade bara kunnat öppna och kolla.
¤ Är det ett vanligt fel på Calibran att bensinmätaren slutar fungera?
¤ Vad brukar det vara för fel isåfall?
Är inne mest på att flottören är kass eller vad tror ni egentligen?
Kanske inte bara gäller Calibra kanske gäller många andra bilar med skriv gärna ni som vet eller haft problem vad det varit för fel på dem eller era bilar så man vet vad man skall kolla.
/danne
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
12 januari 2008
vet inte va felet kan vara,
men min e också paj så använd tripp-mätarn sålänge.. hmm enda tips ja kan ge..
687 Inlägg
12 januari 2008
på 740 brukar det vara tankarmaturen som är rostig eller lödningarna på kretskortet på mätaren. samma på calibra kanske??
