7506
MTX Thunder 3000, är den nåt att ha?
21 761 Inlägg
15 januari 2008
Det står i länken wink.  200WRMS.
Ja, det borde gå bra att även stämma av vid 45 Hz också. Men om du gör röret antingen 18cm eller 12cm som grund, då kan du sedan lyssna dig fram till vad som du tycker låter bäst. Ca 7cm långt rör ger runt 45 Hz avstämning.
Lådan som jag har gett förslag på är beräknad att vara en "allround" när avstämningen är 35-40 Hz, dvs den borde inte ha väldigt smal baspeak. Enligt programmet så blir det en hyffsat bred peak vilket borde ge både djupbas och även tryck vid 60-70 Hz.
Senast redigerat av Drönirettab (15 januari 2008)
Biltokig
870 Inlägg
15 januari 2008
Ojdå wink Tack!
Jajjemen! startar med 12/18 och kapar efter behov men då vet jag ungefär smile Men låter kanon som du beskriver det!! vill ha så mycket tryck som möjligt 45-70Hz och helst inte allt för mycket djupbas då det skall vara en allroundlåda...
Du råkar inte kunna räkna ut mått på en enkel låda? tongue
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
21 761 Inlägg
15 januari 2008
Lådvolym = Djup x Bredd x Höjd (D x B x H). Men själva måtten kan du räkna ut själv smile.
1 liter = 1 kubikdecimeter (1 dm åt alla tre håll). Om man gör om alla måtten till dm så blir svaret i liter.
Biltokig
870 Inlägg
15 januari 2008
Så mycket var jag med på mattelektionerna i skolan wink Nu var det lätt som en barnlek - tack!
ps. om man skulle göra en vinklad baksida så blir man väl tvungen att först räkna ut volymen i triangeln som bildas och sedan addera till volymen på övriga lådan?
Senast redigerat av Mr_Gear (15 januari 2008)
21 761 Inlägg
15 januari 2008
Man kan räkna på andra sätt också. Räkna precis som på en vanlig låda, sedan är det bara att vinkla den ena sidan. Huvudsaken är att mitten på den vinklade sidan fortfarande har samma avstånd till motstående sida. Exempel:
Höjden är 35cm, Bredden är 50cm, Djupet är 43cm. (hoppsan, det blev ju 75,25 liter, vilket sammanträffande) wink
Djupet är avståndet mellan baffel och bakstycke, det är bakstycket som ska vinklas. Då är det bara att vinkla bakstycket, huvudsaken är att avståndet mellan baffeln och mitten på bakstycket fortfarande är 43cm.
Biltokig
870 Inlägg
15 januari 2008
Aha jag hajar smile blir det verkligen exakt samma? oavsett om man har 30 eller 45 graders vinkel exempelvis...
Ska tänka på det iaf big_smile se om man kan vinkla längs med baksätets rygg, det hade ju varit nice... kanske skylle bygga en låda som inte är så djup och göra den längs med hela ryggstödet, sen sätta en avskiljningsvägg och sätta något slutsteg med belysning bakom plexi eller nåt bredvid...
21 761 Inlägg
16 januari 2008
Jo, det blir exakt samma.
Om man tänker sig en planka som sitter fast i mitten med ett gångjärn, sedan vickar man på plankan. Då åker plankans nedre del iväg lika mycket åt ena hållet som övre delen åker åt andra hållet.
Gör man så med väggen till en låda så blir det så här:
Nedre delen av väggen flyttas framåt, då blir det ju extra volym där. Men den övre delen flyttas ju bakåt lika mycket, då minskar volymen lika mycket där. Resultatet blir att volymen är konstant.
Därför mäter man alltså avståndet till mitten av väggen eftersom det är från den utgångspunkten som väggändarna flyttas lika mycket framåt som bakåt smile.
11 Inlägg
12 augusti 2008
Drönirettab skrev:
75 liter basreflex med 4" rör som är 18cm långt, dämpmatta på väggarna. Basen och röret är inräknade i lådvolymen. Avstämningen är låg, runt 35 Hz. Kan bli lite väl djup bas kanske, men det märker du smile.
Om du gör röret med den längden så kan du korta av med några cm i taget och lyssna, med ca 11-12cm långt rör så blir avstämningen omkring 40 Hz. Sätt trattar i båda ändar på röret, annars blir det antagligen flåsljud vid lite högre ljudvolymer.
Hur många liter blir lådan på om man vill ha 2 basar? Jag har nämligen kommit över 2 stycken likadana mtx 12".
MVH - Alexander
Mercedes Benz w123 230E -84
Master of the obvious
636 Inlägg
12 augusti 2008
antagligen 75x2 smile
Bmw e30 Touring M-tech 2 / 5-bult / BBS RC
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
12 augusti 2008
Master of the obvious smile
Och man bygger med fördel två stycken separata lådor också, stabiliteten blir såpass god av att göra det att det tjänar man på. Att spara 2 mellanväggar är bara snålhet och dumhet!
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
636 Inlägg
12 augusti 2008
mvh Jonas
Ny titel cool
