28097
läckage i taklucka?
149 Inlägg
19 januari 2008
Hej varje gång det regnar o bilen står ute så läcker det in i takluckan men då måste det regna medel typ....  jag vet på ett ungefär var det läcker....min fråga e : hur ska jag täta det .... har hört att man inte får använda silicon i bilar typ... det e en mi16 .....tackar för svar
351 Inlägg
19 januari 2008
ja och killen täta takluckan hela vägen me silikon. den läckte som ett såll.
Våga Köra Sänkt
149 Inlägg
19 januari 2008
om jag har förstått rätt så ska jag inte täta med silikon eller missuppfattar jag?
3 235 Inlägg
19 januari 2008
Jag hade lucka på min golf, och gummipackningen runt själva glaset var tydligen gammal och stiv, så luckan var inte helt tät. Det kom som regel lite vatten när det regnade, men det finns ju kanaler som leder vatten bort från kupen.
Jag kopplade bort motorn på luckan och förseglade den med silikon, orkade inte tänka på det.
Vill du ha fungerande lucka, så får du kanske skaffa en ny, eller beg och testa om det blir tät.Alltså bara lucka, mekaniken behöver du inte byta.
men det finns ju folk som använder bondemetoder: två lag med tejp längst kanten på taket, så löser det nog sig.
