29855
Verkar vara en remdriven turbo. Är det nånting att ha?
3 235 Inlägg
27 januari 2008
Hej, se länken.
Den ser ju ut som en vanlig turbo, fast ombyggd för att drivas av rem.
Istället för att turbokonvertera och dra oljeledningar och bygga IC kan man väl bara satsa på en sådan "kompressor". Vad tycker ni?
Sorry, här är länken:  http://www.blocket.se/vi/14871238.htm?ca=15_s
Senast redigerat av engolf (27 januari 2008)
Körv
3 535 Inlägg
27 januari 2008
Vilken länk?! big_smile
Edit: Fin länk tongue
"Annonsen hittades inte.."
Senast redigerat av decib3L (27 januari 2008)
Truckdriving Man
268 Inlägg
27 januari 2008
Haha =d
Don't hate the player. hate the game!
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren!
3 235 Inlägg
27 januari 2008
Verkar som om de har delat en turbo i mitten och monterat en remskiva.
956 Inlägg
27 januari 2008
Så här stog det i en tidning:
"MINUS= Sämre register då kompressortypen ofta int ger laddtryck vid låga varv"
"PLUS= *Snällare mot motorn då en mindre del av registret är överladdat.
          *Mindre värmeutveckling
          *Den kompressortyp som kräver minst hk för att drivas
          *Lämplig för höga laddtryck"
Detta var då jämförelse med andra kompressor typer.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Vw trimmare
2 995 Inlägg
27 januari 2008
så ser mågna centrifugal kompressor ut smile
9 299 Inlägg
27 januari 2008
Det är en kompressor...
Det är väl den som sitter i nyare Mustangerna?
Edit. 11000... Kolla på Ebay USA.
Senast redigerat av caromania (27 januari 2008)
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
27 januari 2008
Köp en sån du. smile
Bmw osv..
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
27 januari 2008
Visst fungerar den. Är ingen skillnad på den kompressorn och kompressorhuset i turbon, är bara skillnad varifrån man plockar effekten, rem eller avgasturbin....
Själva typen av kompressor är en radialfläkt kan beroende på utformning bygga måttliga tryck upp till ett par tre bar klarar den innan den stallar (generellt alltså). Nackdelen är att ju högre tryck ju mindre flöde...
En vanlig kompressor är ofta en variant på skruvkompressor och är då en deplacerande luftpump. Det som är speciellt med dem är att de levererar samma mängd luft för varje varv kompressorn roterar och kan i teorin bygga ett oändligt högt tryck.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
3 235 Inlägg
27 januari 2008
Absolut:) 11 lappar är ju helt orimligt pris för en sådan.
Kan säkert hitta till under halva priset i USA.
