29906
Aceton i bensinen ger lägre förbruklning och mer effekt
527 Inlägg
29 januari 2008
Någon som har provat?
Fungerar?
Risker?
http://www.pureenergysystems.com/news/2 … 9_Acetone/
Avstängd
1 031 Inlägg
29 januari 2008
Kör etanol i istället smile
2 283 Inlägg
29 januari 2008
Nej jag har inte provat och tänker inte göra det heller.
R.I.P. Michael Jackson!
527 Inlägg
29 januari 2008
Men typ ca 1dl Aceton ska räcka till en hel tank...är tanken.
Ungefär som att hälla en droppe Yes-diskmedel i vatten för att minska ytspänningen och öka rengöringsförmågan. Så ska aceton minska ytspänningen och öka graden av förågning av benisnen.
Senast redigerat av Loffe123 (29 januari 2008)
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
29 januari 2008
testa då? hmm
återkomm om en månad om hur din motor mår av det så vet vi..
Sleeper
3 084 Inlägg
29 januari 2008
fick nått supermedel av någon gubbe (hemmagjort) som man blandar i tanken som han sa att han prövat och fungerat för honom. skulle göra så kolvarna gick mer friktionsfritt... testade på en minimoto fast då var det svårt att märka någon skillnad den rasade inte iaf big_smile.. skulle ge mer effekt och lägre förbrukning. Kanske man ska ringa honom och få reda på receptet smile.
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
4 571 Inlägg
29 januari 2008
Börjar bli orolig för din bil efter alla skumma ideer om att minska soppaförbrukningen du lägger upp.
Kör med hjärnan istället så spar du nog mer.
1 833 Inlägg
29 januari 2008
Hur gillar slangarna osv. aceton? Kanske är försumbart om det är så liten mängd iofs.
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
804 Inlägg
29 januari 2008
Mythbusters testade detta, funkade inte alls för dom.
527 Inlägg
29 januari 2008
Vilket avsnitt?
Enda anledningen till att jag har just min bil är att kunna köra så soppa-snålt som möjligt. Alla metoder och tekniker är välkomna :-)
804 Inlägg
29 januari 2008
Loffe123 skrev:
Vilket avsnitt?
Minns inte, ser dem på tv och inte nedladdat så har ingen koll på det, så jag kollar genom youtube för att se om jag hittar det.
edit:
Great Gas Conspiracy
Myth: Automakers and fuel suppliers are in collusion to keep us dependent on expensive gasoline and inefficient cars. There are many devices that one can use to cut your fuel consumption.
They got a carbureted car and a fuel-injected car to test several types of devices. The cars were placed on a dynamometer, which allows the car to drive without moving anywhere.
Test devices and additives:
    * Fuel line magnets: working on the "principles of hydrodynamics," they are supposed to align the molecules for more efficient consumption.
    * Acetone additive: supposed to make gasoline burn more efficiently
    * 300mpg 'super' carburetor
    * Hydrogen fuel cell generator: flammable hydrogen gas produced by electrolysis. Adam labeled it "Gasbuster: Stickin' it to the Man"
They tested each car on the dynamometer at 35mph and 55mph with each 'device.'
Carburetor car:
    * Baseline: 17mpg at 35mph and 25mpg at 55mph
    * Magnets: exactly the same as baseline busted
    * Acetone: 16.7mpg at 35mph and 24mpg at 55mph busted
    * Super carb: much worse than baseline, 12mpg at 35mph and 17.7mpg at 55mph busted
Fuel-injected car
    * Baseline: 19mpg at 35mph and 27mpg at 55mph
    * Magnets: 18mpg at 35mph and 26mpg at 55mph busted
    * Acetone: 18mpg at 35mph and 26mpg at 55mph busted
källa: http://kwc.org/mythbusters/2006/05/expl … iracy.html
Senast redigerat av baaki (29 januari 2008)
527 Inlägg
29 januari 2008
Tack, satt precis och letade!
