30055
Flyttad innervägg i LT-35
1 Inlägg
29 januari 2008
Tjaba!
Tänkte bara höra om det finns ngon här som har gjort en sådan grej någon gång. Flytta bak väggen i en typ LT-35, sprinter eller liknande.
Vad gäller isf om man ska reg besiktiga den?
Vi köpte en LT-35 till vårat band i November -07. Då hade den förre ägaren redan flyttat bak väggen och satt dit extra säten, men icke reg besikat den så. Enligt hionom och många andra så skulle det bara vara att åka iväg emd den tillr eg besiktiningen som den var och så skulle det vara klart. Är det så?
En kille i vårat band vbar iväg med den på reg besiktningen idag och då fick vi underkänt på den för att vi inte hade något intyg på att vägen var riktigt fastsatt. Ska man inte kunna flytta en sådan själv och sedan är det upp till besiktningen att säga om den sitter fast ordentligt eller inte?
Tacksam för snabbt svar då vi måste åtgärda detta innan helst innan den 15 feb då vi ska utomlands och spela.
//Micke
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
30 januari 2008
är det ett lastgaller du talar om? Jag vet att på bla vanar sätter man lastgaller bakom soffan. Det måste för att vara godkännt som lättlastbil då finnas minst 180cm lastutrymme bakom gallret. Ring och kolla med bilprovningen, be att få tala med en fordons ingengör eller liknande... Dom kan det där, men av egen erfarenhet så är det en jävla massa konstiga dyra intyg som krävs, dyrt e det då oxå ofta att få dem!
