29745
Ombesiktning :(
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
31 januari 2008
Besiktade bilen idag! Gicke inge vidare, bromslyset bak ur funktion! Bytte lampa efterår men fungerade ej ändå, ngn lösning? Och så handbromsen höger bak har fastnat och antagligen blir det nya bromsok o bak. Finns det ngn annan lösning att få tillbaka handbromsen om de inte skulle vara pga oken!?
Senast redigerat av Audisport_ (31 januari 2008)
Rattryckarn
Fattig student
1 282 Inlägg
31 januari 2008
Är bromsljuset kasst på bägge sidor? annars kan du ju prova att dra en kabel från det fungerande.. Det brukar kunna funka..tongue.. Fuska bör man..
1 217 Inlägg
31 januari 2008
fortsätter du sådär så blir du inte långvarig på den här sidan.
1 353 Inlägg
31 januari 2008
Inte en dålig jord på vänster sida då bara?
mycket erga/ärja(?) i sockeln till lampan?
There's no replacement for displacement
9 299 Inlägg
31 januari 2008
Jag vet inte om jag skulle kalla det fusk direkt... Däremot är jag inte så säker på att det skulle fungera. Jag tror nämligen att du har ström fram till ljusarmaturen, men att det sedan är oxid eller glapp på kontakt/krets. jag tror inte dte är jordfel för då borde hela ljuset lägga av.
1: Vicka på lampan, kanske är det glapp eller kass sockel.
2: Spraya, rensa oxid.
3: Lista ut vilken sladd som är bromsljuset, mät om det kommer ström. Om inte. Nehe?
Ang. oken. Tror inte att du behöver nya ok.
1: Ta loss beläggen, gör rent.
2: Pressa/skruva tillbaka cylindern.
3: Tryck på bromsen tills cylindern är fullt ute. (tryck inte pedalen helt i botten, det kan skada huvudcylindern)
4: Gör om manövern 4-5ggr. Du märker när cylindern går riktigt fint tillbaka.
5: Köp riktigt Bromsfett, liten svart tub på Mekonomen för 50kr.
6: Gör rent och fetta in pinnarna och gummidetaljer.
7: Montera ny belägg.
Klart. Hoppas vi.
Wankel
1 080 Inlägg
31 januari 2008
sorry, men förstår inte problemet med det?
om han kopplar ihop dom borde väl båda slå på samtidigt, precis som vanligt?
alltså inga problem, så varför säger du så?
eller är jag bara helt ute och cyklar?
MDS Västerås
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
31 januari 2008
funkar kanoners att koppla ihop dom... har själv gjort det nån gång när jag inte orkat kolla upp vad som var fel osv tongue
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
31 januari 2008
Oj såg att jag inte förklarat riktigt angående lampan. Den lyser varsel men när jag bromsar händer INGET! bara på höger sida!
Rattryckarn
