6277
Rätt kablar till tändningslåset
5 Inlägg
10 december 2005
Hej
Jag har en gammal Ford Fiesta från 86. Förra ägaren sabbade tändningslåset när det var strul med rattlåset. Så nu sitter det ett tändlås köpt från Mekonomen i instrumentbräden.
Förra veckan var jag tvungen att byta ut det, köpte ett exakt likadant. Men måste ha kopplat något fel alltså.
Någon som kan guida mig till rätt koppling? Bilfan vill inte fungera som den ska. Jag får igång bilen, men lampor osv funkar inte.
Det finns sju stycken stift på tändningslåset och jag har sex kablar.
Två stift är märkta ACC
Två stift är märkta BAT
Två stift är märkta IGN
Ett stift är märkt ST
Jag är ganska så säker på att det är det högra stiftet i BAT som inte ska användas.
Kan någon hjälpa mig vilken färg på kablen som ska sitta var??
Tommy
183 Inlägg
18 december 2005
Är de inte enklast att gå till en Ford verkstad och fråga om el-shema typ?
