22842
Besiktade bilen idag? Hjälp angående Lambavärde!
Dann3
21 februari 2008
Kom inte igenom pga av lite högre lamba värde (0.97-1.03) är gränsen jag hade 1.05 och jag undrar vad som kan vara fel då? Skall börja testa att byta Katalysator iallafall.
Besiktningsmannen påstod att det lekte i främre avgasröret därför det blev sämre värde? Men kollade sedan och hittade inget :S
Hm jag hällde i en flaska K-sprit i tanken dagen innan besiktningen och HC och CO blev 0.0 som kanske va lite dumt för hade värderna varit jätte höga på dem så hade man nästan varit säker på att det va katalysatorn som är kass.
Tror japsdämparen bak läcker lite efter monteringen där kanske tar luft där och påverkar lamban?
/danne
2 201 Inlägg
21 februari 2008
har du org grenrör? sitter lambdan på rätt plats, så den läser rätt?
jag har nämligen samma problem o det är mitt nuvarande grenrör som spökar.
Kokar ris
923 Inlägg
21 februari 2008
det spelar väl ingen roll om det läcker vid japsdämpen? där mäter ju inte lambdan, utan mkt längre fram, som besikt. killen påstod att det var läckage ngnstans.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
Plattan i mattan !
305 Inlägg
21 februari 2008
Jag hade också för högt lambdavärde och det berodde på läckage i avgassystemet det ska inte mycket till för att det ska bli för höga värden, med nytt avgas så var problemet avhjälpt.
Högt lambda värde beror oftast på läckande avgas.
D.....
