22912
Hjälp ang min bmw !
KelashiaN
22 februari 2008
Hej !
Har en fråga här..
Har en m3a e36a smg , men det är så att där den lilla displayen är som det står vilken växel du är i, 1-6...
i den lilla rutan där de står så står det " E3" och en gul varnings triangel...
Någon som vet vad det betyder täcknet e3 och den gula varningstriangeln.. ??
1 353 Inlägg
22 februari 2008
har du ett bra batteri?
Eller kopplat ur batteriet alldeles innan det hände?
"I have had the car for two days and have done about 600 miles in it. I went out to the car this morning and the battery was flat. I looked at the battery and it appeared to be rather old so I went and got a new battery. I connected the new battery and the SMG display came up with E3, the car is in gear and will not start. Moving the shift stick I can hear it trying to change gear under the bonnet but he car will not start sad"
"Anyway, managed to get the problem sorted. Got the AA to recover the vehicle and take it to the local bmw delaership and turns out that when the battery dies the low ampage makes the DSG ECU go mad and comes up with loads of error codes and the gearbox enters a kind of high level of "safe mode" and will not do anything. The car was plugged in and all the errors where cleared and cost me a mere £80."
Hittade på M3 forum ifrån england smile
hoppas det är till någon hjälp iallafall.
There's no replacement for displacement
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
23 februari 2008
kolla på (www.autopower.se), det är en sajt för enbart BMW, där kan du får svar för kunnig folk inom BMW.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
