21177
HJÄLP!!! Data människor, måste ha support!!!
53 Inlägg
1 mars 2008
Tjo. jag är rätt hemma på datorer. MEN!!.... fick förfrågan av en kollega att installera xp på hans sons dator pga att han inte kan nått om datorer. då e följande att jag har en xp pro skiva från 2002, gammal, jag vet. men funkar för mig. o de funka inte. då kom jag fram till att hans disk va en SATA disk. o då med gammla xp så är ju inte sata, ata... programvaran med i leken. då ska man ju då gå ut på brädans hemsida då i dettafall Intel. Trodde jag. tji fick jag när de visa sig i SiSoftware sandra att de e än jävla DELL burk. Då går man ut på dell, men hittar allt men inte sata drivisar.
MEN även om jag skulle hitta nått där så har jag ingen zip i den burken.
Skulle ju dock pröva på mitt sätt, att sätta i en IDE som redan förinstallerat xp på o installera sen på sata disken o de gjorde jag, ladda då hem lite skit som microsoft hade o som dell hade men de funkar likförbannat inte. om ingen HÄR kan hjälpa mig så prövar jag lägga in ett black xp från nätet. men inte de han vill ha, eller ska jag förpesta honom med att han får köpa sig en ny disk IDE!! lr ett nyare xp!?
När moi får sånna här problem så sover jag aldrig. sitter o nöter tills man ringer psyket...... plz nått som kan hjälpa?!?!!
Stressfläkt Racing
337 Inlägg
1 mars 2008
varför tar du inte bara hem en nyare version av XP?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
1 mars 2008
Dell låser sina bios så att du inte ska kunna byta delar/os hej vilt utan att du köper dom via dell
prova flasha bioset fick själv göra detta på en bekants dator när denne ville byta upp sitt grafikkort..
btw....vad var det för disk? du sa att du installera via en ide hdd du får ju inte med registret och rätt komponent registrering därav vill den inte funka....du kan få den laglig och ändå göra din egen isntall disk minns inte namnet på programmet du får googla men med detta program kan du adda sata drivrutiner till iso'n och sedan bränna ut den och använda cd-key:n från den gammla...
är den större än 200gb glöm inte "enable biglba"
Senast redigerat av MeloveGolf (1 mars 2008)
245 Inlägg
1 mars 2008
Läs här http://www.google.se/search?hl=sv&c … mp;spell=1 annars hur du gör en sk "slipstream" av SP2 i XP så du får en installationsskiva sedan så bör det funka.
Funkar inte den skivan så läs även här http://forum.driverpacks.net/viewtopic.php?pid=7951 hur du integrerar drivrutiner i en installationsskiva till XP.
Smålänning
7 887 Inlägg
1 mars 2008
Lustigt... Vi har XP 2002 utgåvan, och det funkar med SATA.
53 Inlägg
1 mars 2008
fr djuka är att jag själv har så pass många ide o sata i bukren men de e en sata jag har mitt xp på o så e de ju min skiva så har aldrig haft de problemet. själv
53 Inlägg
1 mars 2008
shit skriver som en kratta
53 Inlägg
1 mars 2008
jo de de jag tänkte pröva. laddar hem 2007s pro xp nu, har en program som letar upp vilka key som är valida, men de ksk slutar funka om 6mån så måste han formatera igen.
128 Inlägg
1 mars 2008
ta hem programmet nlite så kan du göra om din xp skiva å lägga till drivrutiner till hans SATA.
53 Inlägg
1 mars 2008
ja tyvärr gör dom de dom svinen. får pröva lite svar jag fick här.
Annars är de en Maxtor 160gb
Vw trimmare
2 995 Inlägg
1 mars 2008
så hette det!
245 Inlägg
1 mars 2008
*host* *host* CENSURAT AV MODERATOR fixade mitt problem cool
53 Inlägg
1 mars 2008
jag fick just hem "mitt" xp 2007. så ska pröva slipstream först. men tack för alla svar. får se hur de funkar smile
804 Inlägg
1 mars 2008
Jag har med användt det förr, kanonprogram, speciellt om man formaterar ofta och vill ha drivrutiner och program installerade direkt efter installationen av XP. Kanske lite rörigt att plocka bort windows-komponenter och liknande, men lägga till är ju lätt iaf. smile
8 156 Inlägg
1 mars 2008
Tänk på att INTE uppmana till brott, länka till torrentsidor, eller liknande.
Vi vill ju inte att Gorg ska råka illa ut?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
245 Inlägg
2 mars 2008
Sorry ska tänka på det sad
5 198 Inlägg
2 mars 2008
Länka till torrentsidor är ju varken brott eller olagligt.. finns mååååånga lagliga saker å ta hem på såna sidor.. men regler är regler roll
Senast redigerat av gamlingen (2 mars 2008)
46 Inlägg
3 mars 2008
Du! DEt här kankse låter lite knäppt, men gör såhär! Ta hårddisken till någn polare som har satadisk, sätt i den i hans dator och kolla om du hittar den. När du hittat den på hans dator så tar du hem den och sätter i den i din dator och då hittar antagligen din dator den också. Jag köpte 2 st SATA diskar, fick fan inte igång dem. Ringde support både här o där, ingen som visste vad felet var. Sen gojrde jag som jag beskrev och då funka det, vet inte varför, men nu funkar dom och går som klockan. Annars kan det vara så att din dator inte har stöd för SATA, och du måste ha sata drivrutiner. Gör så att du googlar rätt på dem till just din burk/moderkort.. Nu är jag ingen expert, men vill du ha hjälp från folk som kan datorer gå in på www.sweclockers.com , där är dom fruktansvärt kompetenta och väldigt aktivt forum. Lycka till.
