14838
1 fas svets problem!
403 Inlägg
6 mars 2008
Hej jag har en 1 fas svets som jag köpte för ett tag sedan men har inte lyckats få den att funka! Fast än att jag vrider på max amp på svetsen så orkar den inte tända ordentligt, blir inget tryck i den! Har testat i olika uttag men det blir samma resultat! Vad kan det va som är fel??
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
6 mars 2008
en transformator eller vad det heter kan ha pajjat kanske? smile
Sump Runk Rätt O Slätt!
3 059 Inlägg
6 mars 2008
Ja de låter som nått e sönder i svetsen..
403 Inlägg
6 mars 2008
ok låter ju positivt eller inte! ska va 1fas 230v 50hz 16amp uttag till svetsen! Vad brukar ett vanligt uttag va som man har hemma?? Kan det va att dom uttag jag testat i inte är rätt så den inte får så mycket ström som den behöver!?
vad är sommarn när vinter finns runt hörnet
741 Inlägg
6 mars 2008
16 ampere brukar husen vara avsäkrade för, dock är jag inte säker om ett vanligt uttag har kraftiga kablar nog att leverera 16 amp kontinuerligt
Noiseprojekt
7 mars 2008
ett vanligt vägguttag brukar variera mellan 6-10A
Så har du en 16A 3-fas handske så kan du köpa en övergång 3-fas till 1-fas
Senast redigerat av Noiseprojekt (7 mars 2008)
403 Inlägg
7 mars 2008
svetsen är 1fas 16amp 230v 50hz
403 Inlägg
7 mars 2008
va händer om inte huset/garaget har 16amp säkring, funkar inte svetsen då!?
Noiseprojekt
7 mars 2008
Nej svetsen får ju inte tillräckligt med ström, använd spiskontakten, den är avsäkrad 16A i proppskåpet
Spisen har en speciell kontakt som heter Perilex
403 Inlägg
7 mars 2008
Ok låter jobbigt om man ska behöva dra ut spisen varje gång man ska svetsa! Är det ovanligt att vanliga uttag har 16amp? Tack för svaren!
Noiseprojekt
7 mars 2008
Kolla i ditt proppskåp vad som sitter för säkringar, 6-10A på vanliga vägguttag..
det är oftast bara Perilex och Europa-handske som har 16A
1 417 Inlägg
7 mars 2008
du har inte fasvänt svetsen då? Vad är det för svets? Jord?
1 703 Inlägg
7 mars 2008
Kör du flusstråd ska svetsen va fasvänd.
4 554 Inlägg
7 mars 2008
de är lite synd att den just är 16a för nästan alla vanliga vägguttag är avsäkrade 10a om inget annat sägs när man drar kaablarna, förhoppningsvis tar du inte ut max ström ur den någon längre tid och kan köra på10or iaf om du har porslinsäkringer för de är bra tröga så de klarar några amp. överström en längre tid (till de stunderna du bränner) har du dvärgbrytare kan du byta ut 10an mot en 13A säkring om du har kunskap för de  lättast kanske är att sätta en 3fas handske på den och bara utnyttja fas och nolla  så har du 16amp uttag
