15804
brygga ett 4ch alpine steg?
53 Inlägg
6 mars 2008
Hej!, har ett alpine mrv-f405 (v12 serien)
och på det står det 4/3/2 chanel, men jag VET att det går att brygga till en kanal( han som hade steget innan mig körde så), men  jag vet inte hur? kan någon hjälpa?
Mvh/Gustav
388 Inlägg
6 mars 2008
Mvh/Gustav
kan du fixa någon bild på hur kopplingarna ser ut på steget?
53 Inlägg
7 mars 2008
JADÅ;)
här kommer en skiss över hur det ser ut:P
http://forumbilder.se/images/8f2008122553A4681.jpg
p.s. ursäkta den dåliga bilden, ni får zooma:rolleyes:
136 Inlägg
7 mars 2008
oj vad de ser avancerat ut. :S
jag(som inte kan mycket) fattar inte vad de andra kontakerna(de som är på bilden underst)
Men jag misstänker ditt steg ser ut som detta, (kanske lite lättare för andra o se riktiga bilder på det)
http://ampguts.realmofexcursion.com/Alp … tside2.jpg
http://ampguts.realmofexcursion.com/Alp … tside3.jpg
(Bilderna är hittade via google, så be inte mig o fixa större bilder)
400 Inlägg
7 mars 2008
Tjena!
Koppla högtalarkabelns Minus till CH2 Minus och högtalarkabelns Plus till CH1Plus
Sen kopplar du Lågnivå/RCA kablarna på CH1 och CH2 (Right på ch2 och Left på ch1)
Och bilden Under är filter inställningar (hög, låg..)
Kör du en bas på steget så ska den vara Lågpass delad
Ride Like You´ve Never Been Hurt
53 Inlägg
7 mars 2008
japp så ser steget ut!
ok..
blir det bryggat till en kanal om jag gör som crozzen sa?, och ca hur mkt får jag ut av steget?
Mvh/Gustav
136 Inlägg
7 mars 2008
jadu.. om jag förstått de hela rätt..
Bilderna hittade jag på http://ampguts.realmofexcursion.com/Alpine_MRV-F405/
och där står också lite specifikationer, och som jag förstår de.. de lägsta du kan få är 2 kanaler, (o då är de bryggat) och den visar 100w vid 4ohm
men som jag nämnt förut, jag är inte jätteduktig på el, ännu mindre på bilstereo. tongue
53 Inlägg
7 mars 2008
jo, jag vet att det står så.. men han jag köpte steget av hade det bryggat på något slags vis, då fick han en kanal..
400 Inlägg
8 mars 2008
Bryggar du bara Ch1 och Ch2 så "har du bara en kanal" big_smile
De går tyvärr inte att använda alla kanaler till en och samma kanal...de har med lastningen på steget och impedanser hit och dit smile
