15067
Stenskott i strålkastaren, går det att fixa? Klarglas, Golf-99
3 235 Inlägg
8 mars 2008
Hej,
märkte igår att jag fått ett stenskott i ena strålkastaren:(
Sitter mitt i, där blinkersen sitter, så det stör nog inte ljusbilden.
Dock är det fult som satan. Det är ca 1,5 cm i diameter, och en bit glas har lossnat inuti lyktan.
Hålet är inte rakt igenom, så det är tätt. Nu undrar jag om det på nåt sätt kan ordnas? Eller kanske går det att byta glaset, så slipper man byta hema lyktan?
Tack!
Japan Quality
670 Inlägg
8 mars 2008
Är inte jättehemma på Golf. Men jag tror du får byta hela paketet. Vet du om reflektorn är skadad?
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
3 235 Inlägg
8 mars 2008
Det är bara yttre glaset som är skadat, dock är tätt.
Att lägga ut 1000;- för en ny strålkastare verkar vara lite för mycket...sad
Får höra med nån skrot...
Japan Quality
670 Inlägg
8 mars 2008
Gör så. Brukar vara enklast också o byta hela. Då slipper du ju oroa dig för att reflektorn kan vara skadad också. Lycka till. Hälsningar/Patrik
P.Sköld
