14376
släcka lambda lampan i volvon
Volvo850se
10 mars 2008
Hej tänkte bara säga om de e nån som undrar,hur man släcker lambda lampan i volvo 850..De är väldigt lätt ja tog bara av minus kabeln typ en minut sen så är den släckt..Så himla bus enkelt är de..
/////Mvh Björn
1 878 Inlägg
10 mars 2008
om det är fel på lambdan så kommer den att tända sig igen. går juh nolla diagnosboxen oxå.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
10 mars 2008
Är det inte meningen att lampa ska ljusna oavset bilmärke om det är fel på lambda?
Det kan blir mycket dyr att ta bort lampa i stället för att kolla upp vad är det som är fel?,  det är lambda som hjläper till med bränsle därmed katalisator som rensa bort skiten och gör att du andas renare lyft
Tänk om alla skulle ta ut bromslampa som ljuser på grund att den stör?, hur många döds olyckor skulle detta orsaka
Tänk vettig, ta inte bort lampa och gör någonting åt det, det är sparande tid på livet som gäller.
Senast redigerat av alain (10 mars 2008)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
10 mars 2008
alain skrev:
Är det inte meningen att lampa ska ljusna om det är fel på lambda?
Det kan blir mycket dyr att ta bort lampa i stället för att kolla upp vad är det som är fel?,  det är lambda som rensa bort skiten och gör att du andas renare lyft
Lambdan har inget med kupéluftens rening att göra, den mäter däremot avgaserna och styr bränsleblandningen.
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
10 mars 2008
Om den inte fungerar som det ska går det över till katalisator som inte kan jobba som det ska därmed störe utsläpp, eller?
Jag har inte skrivit någonting om kupelyften, det finns microfilter till det.
4 824 Inlägg
10 mars 2008
/////Mvh Björn
Till och börja med så heter det inte lambdalampa utan motorelektroniklampa wink sen så går det att läsa av felkoder och släcka lampan själv på 850 92-95 med hjälp av diagnosuttaget i motorrumet. Hur man gör det får du reda på om du söker på felkoder and 850 här på forumet då jag har skrivit hur man gör i flera trådar.
Mvh Christian
68 Inlägg
10 mars 2008
ta bort säkring nummer 1 , 2 , 3
Sätt tillbaka dem å felkoderna är borta..!
