5824
Strömkabel från batteriet in till bilen.. hur??? Audi Cab v6 -98
155 Inlägg
27 december 2005
tja..
har nu köpt en liten baslåda..
problemet är hur jag ska dra kablarna från batteriet till slutsteget. från motor till bagage.
Det är en 2,6 V6 motor, och man ser ingenting, hur kabeln skall in i bilen, motorn är för stor wink...
Någon som kan hjälpa mig med scheman eller bilder ??
tack på förhand
A4 orginal till mer kreativ - :)
1 417 Inlägg
28 december 2005
Ett bra tips är att följa andra kabelhärvor som går ut till motorn. Eller så kan du väl ta utsidan, lägga sladden över rutan och ner vid huven wink
692 Inlägg
28 december 2005
Som sagt här ovanför mig så följ andra kablar, annars brukar det oftast finnas på vänster sida i motor utrymmet som hål in till coupén.
21 761 Inlägg
28 december 2005
Jaa, det måste jag prova. Fast det är ganska kallt hos mig, får isolera så inte strömmen fryser.
