16700
vad behöver jag för spacers??? kan någon hjälpa tack
5 Inlägg
21 mars 2008
vad behöver man för spacers om man ska lägga 255/35r20 på en mercedes (w210) 230e... smile
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
21 mars 2008
Välkommen på garaget. det bästa svar du kan få är att köra till en däckfirma och fråga dom vilken storlek du kan sätta på, jag har själv 1cm och det ser bra ut
Jag tror att du kan sätta på upp till 2cm.
MVH:
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
2 924 Inlägg
21 mars 2008
Det beror på vad det är för ET/offset(?) och bredd(?) fälgarna har som du ska ha dem på och vad du har för ET/offset och bredd som originalfälgarna har på bilen
Senast redigerat av peegee (21 mars 2008)
~ Life is short, have FUN! ~
