16599
Saab 9000 -88, ta delar från Saab 9000 -96?
1 Inlägg
23 mars 2008
Jag har en saab 9000 2.0 -88 och har kommit över en lätt krockad (ramsne, bucklig, motor&växellåda intakta) saab 9000 2.3 ltt -96 . Hur pass mycket delar kan jag plocka som passar på min 9000?
tänkte på motor, växellåda, inredning osv. Är det väldigt mycket jobb att bygga om fästen om nu inte motor skulle passa etc. Motorn i -96an har gått 15000
Om ni vet någon sida där man kan se vilka delar som passar vore det toppen!
Tacksam för utförliga svar.
*Edit*
Kom på en sak till... Är det möjligt att bara flytta över turbon till min saab? VAD är det i så fall som behöver göras? Hur skulle du ha gjort om du hade de delar som jag har tillgång till??
/ W
Senast redigerat av whaco (23 mars 2008)
6 851 Inlägg
23 mars 2008
All inredning passar i stort sett. Kan vara några små saker som inte passar.
När det gäller motor så måste du isf. flytta över styrsystem från den nyare bilen.
Detta för att det är en så kallad kortmotor i dan 96an och en långmotor i 88an.
Men då du ha allt i 96an så flyttar du helt enkelt bara över allt, motor,låda drivaxlar och styrsystem.
Fästena för motorn och låda ska väl vara de samma i stort, vissa små ändingar kanske måste göras?
Om du byter motor så bör du även regga om bilen hos SBP för att lagligt få köra med den.
