5879
Cd'n fastnat i stereon.
Solfilmsmontör
950 Inlägg
30 december 2005
Hej. En cd skiva har "fastnat" i min stereo. Trycker på eject knappen men den vill inte skjuta ut cd'n... Nån som varit med om detta? och i så fall hur löser jag de? Om det skulle vara av intresset så har jag en JVC KD-S6060.
Tacksam för svar.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
elektriker
591 Inlägg
30 december 2005
hände med min också förra helgen! satt o tryckte på eject knappen ett bra tag tills skivan kom ut ett par millimeter sen va de bara att ta en tång o dra ut skiten!
MVH
---------------> Kimpan
Solfilmsmontör
950 Inlägg
30 december 2005
tack så mkt för hjälpen, de funkade med nålen.
781 Inlägg
30 december 2005
dra inte ut skivan! du kan paja cd.. den blir lurad att skivan är i och de går inte sätta i en ny skiva om du har otur.. så hände på min förra orginalcd iallafall..
prova återställningsknappen om det finns en sån.. lr bryt strömmen till cd.. båda pluskablarna. så du nollställer minnet.. sätter du på strömmen sen så bruka cd automatiskt försöka få ut skivan
