17847
Tips angånde underredsmass påläggning samt borttagning!
Rörpulare
1 453 Inlägg
2 april 2008
Tja!
Har nu vart och inkassaserat lite underredsmassa på feltema 10liter för att vara exakt till banbygget! Men nu undrar ja om man måste ta bort eventuellt all gammal massa eller om man bara kan slipa bort lite av dess lager och pensla på? Mkt direkt under själva bilen är borta! men nu är de hjulhusena samt lite där bak som de fortfarande är kvar utav...  vilken är de bästa metoden isf att få bort skiten annars? har tillgång till värme pistol och skrapa kan de funka? Iaf ni som gjort detta tidigare skulle uppskattat alla sort tips även hur ja penslar på de bäst osv smile Samt är de nå speciella tempraturer man bör hålla på vid eller e de bara att gå ut i de 10 grader varma vädret och köra igång??
Tack på förhand
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
Rörpulare
1 453 Inlägg
2 april 2008
Km igen nu! nån måste fan veta lite tongue
8 156 Inlägg
2 april 2008
Tyvärr så är väl värmepistol, skrapa och tålamod det bästa sättet?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
383 Inlägg
2 april 2008
Värmevapen...Ta bort gammal massa= bara om man måste lr om den sitter löst,annars onödigt cool går bra i denna temp
*får du inge vettigt svar så får du väl Googla som alla andra människor gör när dom inte vet... du kan ju inte tro du kan flyta runt på en räkmacka med allt du säger å ska göra wink*
Senast redigerat av cutlass (2 april 2008)
If you really want to know
What I want in a guy...
Well, I'm lookin' for a dream with a mean machine
and hell in his eyes.
911 Inlägg
2 april 2008
d e inge roligt d där tongue
Ta värmepistolen och värm ! Sedan tar du en stor slagmejsel eller nån skrapa som du kan hacka bort när du slår till med en hammare !    på så vis slipper du påfrestningarna smile
Räkmacka mmmmmmmm vad gott big_smile
Senast redigerat av zortep (2 april 2008)
pic up the phone, wazzzaaa
Eliminator
1 441 Inlägg
2 april 2008
Varför underedsmassa på en banracer, bättre att måla, sparar vikt. Annars är det värmepistol och skrapa som gäller, avsluta med att tvätta med tex diesel.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
Rörpulare
1 453 Inlägg
2 april 2008
Haha Ja då antar ja väl att de bara är och köra på me värmepistol och skrapa då hehe, och för e de där me ban racern är ju så att ja kmr att ha den gatreggad och kmr förmodligen bli lite blöt emellan åt och man vill ju inte att massa onödigt som rost ska kma fram smile Men en fråga som ja inte riktigt fick svar på är om de går att dra över me lite ny underredsmassa utan att ta bort den andre helt? Tex om man tar och borsta lite me stålborste så man får bort lite löst sen drar på! Funkar de eller e de bara att skita i de?
Tack iaf för de svaren ja hittils fått!
//Tommy
151 Inlägg
2 april 2008
En liten gasol brännare och en skrapa. Då blir det knappt jobbigt att ta bort allt!
Rörpulare
1 453 Inlägg
2 april 2008
Fan nu när du nämner de är ju polaren takläggare och har en sån där liten grej:) Får man väl testa om de inte funkar bra me värmepickan!
911 Inlägg
3 april 2008
När du ändå är igång, Varför skaffar du inte underedsmassa som inte väger så mkt istället för vanlig ?
