8316
Lambda lampan lyser???
101 Inlägg
6 april 2008
Tjennare......har en volvo 850 T-5 -94........lambda lampan lyser och skall ha den att slockna, lyfta av batteri kabel och ta ur styrboxen har jag redan provat, och de funkar inte....undrar om de kan vara fel på själva Lambdasonden....bilen går mycket bra i motor och så, hade 0.3 i lambdavärde på besiktningen.
Kan de hjälpa att byta Sonden?????
Tacksam för svar......smile
135 Inlägg
6 april 2008
Jag har precis samma problem, vad jag hört kan det innebära mycket mer än lamdan. Det kan tydligen vara både LMM, spjällhus etc. Vehöver tydligen inte vara just lampdan det är fel på. Själv har jag inte kommit underfund med vad det är, och ingen verkar veta exakt vart felet sitter. Jag behöver oxå hjälp med detta.
Mångsysslare
303 Inlägg
135 Inlägg
6 april 2008
Japp det är gjort, och det blev 212, alltså lamdasond saknas eller är felaktigt.
135 Inlägg
6 april 2008
Men det innebär ju inte att det behöver vara lamdan tydligen, enligt vad volvo och alla säger
529 Inlägg
6 april 2008
Gör så här ta loss LMM kontakten ovan på den är där typ en kula som en genomskinlig putsa på den och gör rent kontakten blås bort smutsen. ´+  ta bort  kabeln från batteriet  så du nollställer skiten !  hade likadant problem på min 850GLT  det strula rätt ofta när man hade Öppet Sportluftfilter så lös lampan.
Volvo fore life :)
135 Inlägg
6 april 2008
Sitter kula i kontakten alltså? inte i LMM? Själva kontakten på min verkar ha nån typ av fett på sig, antagligen för att inte erja. Men ta loss kontakten, osh där ska en kula sitta? bakom stiften eller?
101 Inlägg
6 april 2008
Vad är LMM kontakten och var sitter den????
1 196 Inlägg
6 april 2008
undrar det samma big_smile
Maskin Operatör
130 Inlägg
6 april 2008
LMM är luftmassemätare och den sitter innan luftfilterboxen
Volvo S40 2,0T
101 Inlägg
6 april 2008
Okej under luftfilter boxen.......skall kolla upp de, Tackar smile
Maskin Operatör
130 Inlägg
6 april 2008
nej där missförstod du mig lite..den sitter innan luftfilterboxen..på slangen som går in i luftfilterboxen sitter den. där sitter det som en kontakt...
Volvo S40 2,0T
529 Inlägg
6 april 2008
ska se om ja har en gammal bild på min 850 motor
Volvo fore life :)
529 Inlägg
6 april 2008
http://www.backspegeln.com/tips_850.asp   den sidan e bra som faen många tips.. just nu finner ja inte bilden ja söker
Volvo fore life :)
70 Inlägg
22 mars 2009
Min glt-93 har samma problem,blir inte klok på den.. vore trevligt med någon kunnigs expertis
Mörkgrön Amazon -68 ska de va!
101 Inlägg
22 mars 2009
Jag fick min att slockna tillslut....man kan typ läsa av felkoderna med hjälp av en röd lampa som sitter vid styrboxen och sen nollställa de hela de funkade för mej!
Nu var de ett tag sen jag gjorde de och har ej kvar bilen längre...men finns att få tag i på internet bara att söka efter de!
