7153
Grön vaningslampa tänds+Volvo 850 T-5R
20 Inlägg
12 april 2008
Hej, fick ett problem när jag va ute och körde, en grön triangel i en orange ruta tändes, men hittar inte vad den betyder i instruktiosboken, nån som vet vad den betyder?
8 309 Inlägg
12 april 2008
Det är motorelektroniklampan. Du har fått en felkod på nånting.
20 Inlägg
12 april 2008
Vad innebär det då för en som inte är så bilkunnig hmm
8 Inlägg
13 april 2008
att något till motorelektroniken är trasigt tillexempel kamaxelgivare termostat givare etc. åk till en auktoriserad verkstad så gör dom felskökning och åtgärdar felet
429 Inlägg
13 april 2008
Motorn går inte som den ska så den har satt en felkod och motorlampan tänds
20 Inlägg
13 april 2008
Jag hade ju bilen inne på Service igår på A-Tech motor i Thn och dom kolla ju över bilen och det va ju inga anmärkningar alls :S kan det ha hänt nåt när dom nollställde servicelampan eller nåt? hmm
819 Inlägg
13 april 2008
Har precis likadant på min bil, dock går den inte konstigt eller något :S
Mustang 1987 Foxbody -> Pro Int bil!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=258533
429 Inlägg
13 april 2008
Nej servicelampan har inget med motorsyrningen att göra, åk dit där du servade bilen och säg att motorlampan har tänds så kollar de säkert felkoderna.
429 Inlägg
13 april 2008
Vad har du för felkoder? Lampan tänds utav någon anledning...
4 824 Inlägg
13 april 2008
Christian S skrev:
Så här skrev jag i en annan tråd om hur man gör:
Christian S skrev:
Det går att läsa av felkoderna själv på 850 92-95 genom att göra på följande sätt:
1. Leta reda på diagnostikenheten. Den sitter på alla 850 -1995 till höger, framtill i motorrummet, brevid påfyllningsröret till spolarvätskan.
2. Se till att tändningen är avstängd och anslut den lilla kabeln som sitter i diagnostikenheten till stiftet motsvarande den enhet du vill läsa av felkoderna i (enligt listan nedan).
3. Slå på tändningen, tryck en gång under ca 1 sek på testknappen för vald modul.
4. Räkna diodblinken och utläs i felkodslistan vad de innebär
Ett exempel. Felkod 1-1-2 i sockel A2 innebär Fel i styrenhet. 1 blinkning med 0,5 sekunders mellanrum, därefter en intervall på 3 sekunder, sedan 1 blinkning följt av 3 sekunder intervall, sedan 2 blinkningar med 0,5 sek mellanrum.
Radering av felkoder
När väl alla eventuella felkoder lästs av och noterats bör de raderas från styrenheten.
Felkoderna kan inte raderats utan att alla felkoder blinkat minst 1 gång och att den första i serien visats igen.
Låt kabeln sitta kvar i valt stift.
Tryck ner testknappen i ca 5 sek.
Då ska dioden börja blinka för att övergå till ett fast sken. När det fasta skenet kommer tryck ner testknappen i ytterligare 5 sek.
Lysdioden slocknar nu.
Stäng av tändningen och kontrollera att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek.
Felkoden ska då vara 1-1-1 Inget fel upptäckt. Om någon annan kod visas så anteckna den och utför raderingen igen.
Vilken sockel är vad?
Automatlåda
Sockel A1
Bränslesystem
Sockel A2
ABS och antispinn system (TRACS)
Sockel A3
TCU
Sockel A5
Tändsystem
Sockel A6
Kombi instrument
Sockel A7
ECC
Sockel B1
Farthållare
Sockel B2
SRS
Sockel B5
Elmanövrerad stol
Sockel B6
Felkodstabell hittar du här http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
Detta är från början taget från FAQ på http://forum.turboperformanceclub.com
Mvh Christian
Maskin Operatör
130 Inlägg
13 april 2008
den lampan på min s40 tänds ibland också, fast bilen vissar inga felkoder när den lampan lysser..efter ett tag slocknar lampan och bilen går som normalt..slocknar den inte så måste du nog åka in till en verkstad annars så äre bara och ta av batteripolen och hoppas på att det inte tänds nå mer. min tänds efter bilen har gått hårt. alltså efter att man har tuktat den liten tongue
Volvo S40 2,0T
