Behöver hjälp grabbar har fel på 740:n
Krooona Volvo frälst
7 januari 2006 · 51 Inlägg
Kan nån hjälpa mig..
Ja har en 740 88 b230F
Insprutare.
Det hela började med att vi åkte med bilen..helt plötsligt såg ja alla lampor på panelen börja lysa svagt..äsh tänkte vi..körde vidare..stereon dog efter en stund,lysen blev svagare...så fortsatte det o bli svagare..
Sen bara tvärdör motorn..
O batteriet ä helt dött..
(det är nytt)
Vi låter bilen stå efter några tappara försök med att putta igång den...
Men utan resultat..
Men efter att den fått stått ett tag.går ja o vrider på nyckeln..batteriet är helt frisk..
bilen startar...
börjar åka...Åker väl ca 500 meter o bilen börjar om lysen dämpas o stereon dör igen..
vi låter bilen stå igen..O efter en stund går den igång igen..samma procedur som ja tidigare skrev..
Så fortsätter den så där hela tiden..till slut kom vi hem...så jag lät den stå över natten..gick ut nu..han går igång jämt o fint som inget hänt..
Men låter den stå på tomgången o puttra..sen helt plötsligt dör den...
Så Vad är det för fel?Vet nån?
Vore evigt tacksam för några tips eller svar?
Kan det vara generatorn?
jordflätor som ärgat?
Relän?
Jag är helt nollställd:S
Mvh Björn
Volvo S60R Awd Flashgreen
BOOST_ME
7 januari 2006 · 90 Inlägg
känns som samma fel som jag har på sierran..stog och tankade sen fick ja inte igång bilen nått mer helt död..så jag knuffa igång den då funka den..likadant stog på tomgång och den dog..fick putta igång den o sterion dog..sen när jag startar bilen funkar inte elrutorna..men om jag gasar på så han kommer upp i ca:4-5tusen varv så funkar rutorna och sterion och allting jag fattar inte vad som e flet..kanske e för att det är satans kallt ute
To Feel Or Not To Feel...cosworth
Attenator
7 januari 2006 · 404 Inlägg
Jag skulle tippa på jordfel, kolla över jordflätor. tror inte på generatorfel då bilen inte skulle dö förrän batteriet är helt tömt och då finns det inte mycket hopp att starta den igen, så var iaf min mazda, insprutningen drar så pass lite att den gick till dess att batteriet var helt tomt.
Om du misstänker att batteriet är tomt måste du ställa det på laddning direkt eller ta in det, stor frysrisk med tomt batteri annars!!
BMW 2002 (1972)
Rasse88
7 januari 2006 · 19 Inlägg
Skulle kunna vara något me generatorn... vi hade precis likadant fel på en kompis bil toyota.. sedan bytte han generatorn å då funkade den som den skulle...
Senast redigerat av jodåå (7 januari 2006)
ola_volvo Biltokig
7 januari 2006 · 310 Inlägg
kolla kolen te generatorn måste vara det 128:- nya
bilen dör eftersom man drar ut batteriet med lysen stereo mm mm eftersom generatorn inte laddar
kolla också jordkablen till motorn och generatorn (blåa) dom brukar ha en tendesn att gå av  om dom ligger i spänn eller gnids mot något
annars får du prova att byta generator
lycka till
Harè bra
Olin
7 januari 2006 · 2 Inlägg
tror xå på gen el jordflätor . det kan va lite lurigt me vissa flätor eftersom de kan ärga innifrån. men de e bara att ta ett bestämt tag i dom, ska tåla ganska mycke utan att gå av. lycka till.
Danne_escort
7 januari 2006 · 469 Inlägg
Hände på polarens 740 med, han bytte bara generatorn. kolen var slut..
THEBADGUY Gorgilus addictus
7 januari 2006 · 4 736 Inlägg
hm lustigt fel,,,,kolla generatorn
Hyundai i20 MHEV "Mild" (2021)
Drönirettab
7 januari 2006 · 21 761 Inlägg
Mät på batteriet vilken spänning som generatorn ger.
Kolla jordkablarna från batteriet, både den som går till motorn och den till karossen.
Batteriet kan ju vara dåligt också fastän det är nytt, det kan vara kortslutning mellan plattorna om du har otur.
Om generatorn laddar som den ska och alla kablar verkar hela så tycker jag att du ska låta någon testa batteriet med en riktig batteritestare för att se om det är något fel.
Volvo_Elin Lastbilschaufför
8 januari 2006 · 186 Inlägg
Lät nästan som när jag och killen skulle hem från våran tur i skidbacken förra veckan,men då dog inte bilen...(740 det med)
Stereon dog och lamporna i panelen börja blinka svagt några stycken,men vi hitta felet ganska snabbt,vi hade tur och då var det bara spännarn till generatorremmen som pajjat så remmen hängde slakt och vi hade nära till ett garage hos en jag känner så vi for dit,gänga en lång bult och satte dit sen blev den sträckt igen och allt funka som vanligt smile!
Ride Hard-Die Free!
Wallo
8 januari 2006 ·
antingen är det jordkabeln till generatorn, den är antingen av, eller skadad. hade samma fel på min 740. de syntes inte att den var trasig, men jag bytte o de funkade.. eller så är de kolen i genratorn...
rotax_fuse
8 januari 2006 · 1 Inlägg
kolla jord kabeln under motorn  den kan ligga på då osh då hade samma fel på min 745a sitter under bukplasten
8 januari 2006 · 51 Inlägg
Tack för svar, ska ut o prova bilen nu igen..Laddat upp batteriet här..
Tog in de i värmen också.
Mm men som Volvo_elin skrev att de kan vara remmen för precis så där är det på min bil att lamporna lyser svagt..
Ska byta min rem nu.
Och sen även se till generatorn..
Fortsätt gärna skriva tips o idéer, behöver åtgärda felet då bilen ska säljas inom kort..
Mvh björn
lindbergern xPuffra
8 januari 2006 · 196 Inlägg
garanterat generatorn.. hände precis samma för mej..
BMW M3 E30 (1987)
BMW M635 (1984)
skulle bara tala om att bilen är lagad..
Generatorn fick sig en omgång med slag=)
Sen röck jag i alla jordkablar.
spände även upp remmen
Så nu verkar han gå igen som han ska.
Mvh björn
vargass
8 januari 2006 · 98 Inlägg
men det är som jag hade alla lampor började lysa sen dog den emellanåt o efter en stund gick den att starta.... kolla banan som kolen går emot i generatorn så det inte är slitet där fick byta kolen på min....
BMW Full fräs!
//Jocke den hårde ;)
epapower
13 april 2006 · 593 Inlägg
helt klart kolen i generatorn,, traditionellt fel på volvo,, kostar runt 100 lappen o finns på de flesta reseevdelsbutikerna,, hadeee
Herr_Karlsson
13 april 2006 · 21 Inlägg
Jag kan till 99% säga att det att kolen i generatorn, för det första e det ett gott täcken när lamporna lyser, mm och om det blev bra när du "slog" på generatorn, så e de garanterat kolen. Men du bör byta dom endå även om bilen funkar nu, för annars så kan de bli lika snart igen, bara ett tips....
Zipped_Pick_5
13 april 2006 · 48 Inlägg
Testa med att byta kolen i generatorn. ett billigt försök.
