4874
Projekt "pärlan" Volvo 245 -87
107 Inlägg
15 maj 2008
Drönirettab skrev:
Vill bara påpeka lite försiktigt att om man tex har ett halvtaskigt laddat batteri så hjälper det inte att bara starta upp bilen och "köra en sväng", man behöver kanske köra i flera timmar för att få batteriet relativt bra uppladdat (om batteriet är dåligt laddat från början).
Det bästa är att ladda med en batteriladdare istället, helst en som går över till underhållsladdning när batteriet är fulladdat smile.
Jodu, det vet jag tamefan tongue
Men när jag köpte bilen var batteriet sååå taskigt att jag fick ladda det 4ggr tror jag (inte underhållsladda)
Och det är väl bättre att jag åtminstone startar bilen än bara låter betteriet vara så det får dö igen? =/
Har ju inget körkort och det är körförbud på bilen så jag kan ju inte ta några längre svängar heller sad
21 761 Inlägg
15 maj 2008
Nja, faktiskt kan det vara så att det är sämre att starta bilen och låta den gå några minuter. Den ström som gick åt till att starta motorn är för mycket för att generatorn ska hinna kompensera.
Fast det är ju lite knepigt det där, man vill ju inte att motorn ska vara stilla alltför länge så att det fastnar diverse avlagringar överallt. Samtidigt är det som sagt knappast troligt att generatorn hinner kompensera för den ström som gick åt till starten.
Jag tycker ändå att du bör underhållsladda med en batteriladdare, oavsett om du startar upp motorn ibland eller inte smile.
Vad har du för sorts laddare?
Senast redigerat av Drönirettab (15 maj 2008)
107 Inlägg
15 maj 2008
Mjo, menmen...
Om jag underhållsladdar batteriet nu, kommer det ändå dö ut ju eftersom jag inte kör så mycket/ofta med bilen....
Jag vet inte vad för laddare jag har, det är farsans grejer och jag vågar inte riktigt pilla med dem tongue
Men den ska ladda upp det tillräckligt, tar ca3 timmar (om du förstår?)
21 761 Inlägg
15 maj 2008
Om batteriet laddar ur sig ganska mycket på bara några veckor så är det dags att skaffa ett annat, men det beror ju också på ifall det kanske är någonting annat som tjuvdrar ström.
Brukar du koppla bort batterikablarna från batteriet när bilen står oanvänd?
Testa att göra så, då kan du kolla sen ifall det ändå har blivit urladdat.
Nu har jag nog tjatat tillräckligt om ditt batteri kanske, det var ju inte det som tråden handlade om egentligen wink.
107 Inlägg
16 maj 2008
Jo jag har en massa pryttlar som drar ström, sen är ju batteriet ganska slut men jag får inte köpa ett nytt för farsan, han tycker det är onödigt... :S
Ah, det ska jag börja med!
Då blir det ju samtidigt klurigare att stjäla bilen >_< (har sånna dårar häromkring)
Det är ingen fara, du har ju fortfarande hjälpt en del! big_smile
687 Inlägg
17 maj 2008
om du vill slippa massa problem så sätt på en pierburgh förgasare från en a-motor. om solex cisac skiten börjar krångla så är det ett helvete att få den o gå bra.
107 Inlägg
25 maj 2008
Och hur mycket kan den gå på? ;P
Om colex-cisac'en funkar borde jag ju fortsätta me den?
Jag har ju som sagt inga pengar för tillfället, satsar på att komma igenom besiktningen. Så det får bli ett senare tillfälle, men tack!
Shit vad lat jag har vart. jag gjorde inte ens det jag sa ett par inlägg upp.. har inte ens rört pärlan sen sist jag skrev.. >_<
Inte haft orken bara.. Tänker hela tiden att om jag fixar en sak börjar en annan att strula och så blir jag så besviken när jag inte har råd att fixa det o det... lalala.. (A)
107 Inlägg
16 juli 2008
jaa, så jävla less jag är på bilen nu.
här sitter man o tänker: det och det och det dääär ska jag göra med pärlan nästa gång jag har tid. *tänker tillbaka* Fan, måste ladda det satans batteriet också! *eller tänker såhär* Fan, börjar jag med det kommer nåt annat att sluta funka med min jävla otur...
Så det har inte blivit mycket gjort.
jag har försökt göra nån bättre lösning till alla delar som har varit ihopsatta med ståltråd, tänkte sätta dit nya blinkerslyktor men se på fan, hade jag inte köpt fel eller? jävla skitgrejer...
Jag rev ur mattan och baksätet för någon vecka sen oxå för att kolla p-bromsvajern, om den var av. det såg inte ut som det, den var nog bara dåligt spänd.
(hittade ett par skor strl 39, relativt fräscha, under sätet tongue)
Nu äntligen, efter 3 veckor har jag fått min födelsedagspresent från farsan, ett par NYYYYA SPAAARKLÅÅÅDOR ;D
Synd att jag är så jävla feg så vågar jag inte låna svetsen nu när han drar på semester, så jag får vänta i 3 veckor till på att han kommer tillbaka och hjälper mig att plocka dit dem.
(medans han e borta ska jag tamefan fixa batteriet och bromsarna! nu när jag har körkort kan jag ju åtminstone köra med bilen, och säga att jag är påväg till verkstan/besiktningen kanske? *flin*)
Och när lönen kommer denna månad blir det till att kolla upp pris på nya fälgar (vinterpjucks), vita/svarta lyktor, hur mycket det kan kosta att laga soppamätaren och lacka om bilen.
de va allt just nu ;P
107 Inlägg
5 augusti 2008
woho.
jag har ÄNTLIGEN tagit tummen ur arslet och satt batteriet på laddning + dammsugit ur heeela bilen och kastat onödigt skit.
Batteriet var stendött så det tog ett par timmar för att få laddaren att visa att den funka. haha. och den var tydligen uppe nånstans på mitten/max imorse. nu har den gått ned igen.
goodie.
107 Inlägg
7 augusti 2008
Jag tog ett varv runt kvarteret igår, testade att bromsa jättejättemycket och intensivt i en brant nedförsbacke för o se om det släppte. nejnej sån tur hade jag inte.
Sen ställde jag bilen på uppfarten och morsan sa att hon va påväg att klippa rumpan på henne för hon va inte beredd på att min bäääjb skulle stå där tongue
Testade lamporna lite.
HEELT jävla åt helvete.
Fan blir så less, jag som suger på el. jag ser ju kablar överallt vafan. å inte fattar jag vars dom går heller...
Höger baklykta är helt kaputt.
fast blinkers funkar där.
vänster blinkers funkar inte.
vä blinkers fram blinkar snabbt HOHOO konstigt.....
och "du har inget säkerhetsbälte"-varningslampan blinkar/lyser konstant när tändningen är på. konstigt......
Blir till o kolla upp nästa gång det blir fint väder.
Och så ska jag palla upp henne och lossa på bromsoken.
7 Inlägg
7 augusti 2008
ett tips kan vara att kolla säkringar så att dom inte har brunnit och att titta så du har ordentlig jord smile
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
7 augusti 2008
börja kolla säkringar och lampor..
107 Inlägg
9 augusti 2008
hehe jag ska göra det "nästa gång det blir fint väder" och försöka att ha lite bättre tålamod tongue
107 Inlägg
10 augusti 2008
evo_z9 skrev:
Jag gillar sånt här. Vanligt vardagsmek, det är skoj att pyssla med. Lycka till!
Haha nej det är hemskt!
Jag hatar det iallafall.
Särskilt med den här bilen.
Nyss var jag ute en stund för att ta tag i de satans helvetes jävla lampjävlarna, med Sebbelus.
fick blinkers att funka på båda sidor. och alla bromslysena förutom höger. ingen backlampa heller. (vi kollade om det fanns ström, och det gjorde det överallt!) Så det är troligen lamporna.
Sen när vi tog ur säkringarna för o kolla om det var nå glapp (innan blinkade ju "du har inget säkerhetsbälte på dig-knappen" och varningslampan på instrumentbrädan om att någon lampa var trasig/ur funktion, lyste. Men nu helt plötsligt slutade båda, dom bara dog.) och efter att vi pillat klart på säkringarna var position- OCH alla bromslysena helt pajj.
Nejdå, inte alls sjukt jävla less jag blev på't då eller?
Funderar faktiskt på om jag ska sälja henne =/
Jag pallar ju inte med när sånt här händer!
Och med mitt tålamod kanske jag borde äga en bil som går sönder lite mindre lätt..... sad
Vad tycker ni?
Gorgilus addictus
4 787 Inlägg
10 augusti 2008
Vad tycker ni?
Sälj den, och köp en annan 240? tongue. Som är i lite bättre skick?
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
10 augusti 2008
Bara att sälja om den krånglar för dig och tålamodet börjar försvinna.. Sälj den till Sebbs här ute i Rasbo wink
Köp en 240 och inge 245 tongue Mycket snyggare wink
Bra jobbat hittils! vill se bilen ute på vägarna annars snart wink
Mvh Kim
107 Inlägg
10 augusti 2008
Mvh Kim
Seb i Rasbo? Han hatar ju volvo tongue
Jag funderar faktiskt på något nyare.
Och något mindre... tongue
Men volvo fortfarande.
440 eller 740 kanske?
Jag skulle oxå vilja köra pärlan på vägen, det känns så helt jävla rätt när jag sitter i förarstolen och trampar lite lätt på kopplingen stillastående.
Menmen, det lutar ju som sagt till att jag säljer den. sad
Sitter här och funderar hur pappa kommer ta det..
The one and only
1 091 Inlägg
10 augusti 2008
Bilder kanske vore nåt?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
4 190 Inlägg
10 augusti 2008
Mvh Kim
Precis, Lill raggarn wink
Nä de är bara tvinga han köpa den, han behöver ju mer bilar tongue hehe
740 är ju en billig och ganska tålig bil, dger helt klart om man inte har mycket pengar..
Jo de förstår jag, kämpa på, de löser sig altid smile
Mvh Kim
107 Inlägg
11 augusti 2008
Har inga nyare än dem på profilen, tänkte att folk som var intresserade kanske var så smarta att man gick in där o kollade tongue
