8809
volvo 940 b230ft bra att veta inför inköp
från bun!
89 Inlägg
13 maj 2008
tjenna
ska byta turbo, bakaxel och eventuellt topp (16v från en b234)
undrar vilka turbo som passar, billigt och rakt på
funkar slungdiff lika bra som en svets-diff?
om jag bestämmer mig för en 531, 530 topp, duger en glt kam eller ska man köpa en K eller VX3?
tänkte chippa den men det blir av Viking smile
/Oskar
Teori och praktik är inte samma sak, glöm inte det!
Rapidoz
688 Inlägg
13 maj 2008
får ju säga att man blir helt vilseledd
Du skriver 16v topp sen skriver du 530/531
och kammarna är ju isf till 531 lr 530.
Men 531 eller 530 funkar båda fint.
och vx3-kammen är en bra kam då den ger ju på lägre register vilket man oftast vill åt på turbobilar.
slungdiff sitter orginal och fungerar fint..
svetsdiff är inget jag litar på ett dugg..allt för många som försöker svetsa ihop och sen *kabraaak* så ligger din diff i smulor.
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
från bun!
89 Inlägg
14 maj 2008
ok, grejjen va den att jag vill ha antingen 16v, 531 lr 530 topp.
har en 16v topp liggande, kanske är mycket strul med att få det att fumka med det, vet ej
kör nog vx3 för dom är billiga och lätta att få tag i, lika med slungdiffen:)
10 287 Inlägg
14 maj 2008
Börja med 8V toppen. Lägg 16V toppen på hyllan så länge. Vill du byta senare så skaffa i lung och ro dom saker som behövs ( kamrem, spännare, insug, andra tryckrör, annat grenrör, annan downpipe, andra boxar/chip).
/Göran
(Groucho Marx).
från bun!
89 Inlägg
14 maj 2008
ok, det låter bra det:)
så en 531 med vx3 och en annan turbo (har för mig att de flesta som sitter orginal på alla volvo passar?
typ en td04 eller 19t?)
har 943cc spridare, kan nog komma till pass:P
Senast redigerat av RaLsO (14 maj 2008)
Rapidoz
688 Inlägg
14 maj 2008
du kommer att behöva att "vrida turbon" om du inte köper en bult on till 940.
från bun!
89 Inlägg
14 maj 2008
medveten om detta, efter att ha kikat runt
men att gå till skroten och köpa en begturbo och sedan renovera den (känner folk som gör detta billigt) kan nog funka, men vad ska man ta för nån??
39 Inlägg
21 oktober 2008
Sitter det slungdiff orginal på alla 940 ?även Gl?
Mvh johannes
1 004 Inlägg
21 oktober 2008
Mvh johannes
nej
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
Smålänning
7 887 Inlägg
21 oktober 2008
Mvh johannes
Nej. Bara på turbo.
530-topp sitter original på B230FT wink
87 Inlägg
21 oktober 2008
Finns även lamelldiff på vissa 940. Roligare än slungdiff för slungdiffen kopplar ur efter 40km/h o spinner på ett hjul=tråkigt. Och angående turbo så borde 16t, 18t eller 19t funka fint.
Mvh//Chrille
1 004 Inlägg
21 oktober 2008
jasså på vilken åsmodell då?
1 062 Inlägg
21 oktober 2008
diffad axel sitter väl inte standard på någon 940?? min 945 turbo har det inte iaf
Team Björkeryd
948 Inlägg
21 oktober 2008
slungdiff är inte standard på en turbo bil för satt iallaf ingen på min 940t 97:a men nu är jag inte riktigt säker men jag har för mig 98.orna (classic) kan ha slungdiff som standard och lamelldiff axlar satt väl mest på polisbilar och ambulanser? och kan ha vart en och annan 740/940 som hade detta som tillval
Volvoskadad
6 017 Inlägg
21 oktober 2008
slungdiffen var standard 1991, ev 1992, sen var det tillval
Jonas
948 Inlägg
21 oktober 2008
aha ok tack för upplysningen smile men stämmer det att classic modellerna av 940 har det som standard för mig jag läst/hört det nånstans?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
21 oktober 2008
isåfall är min bil ett konstigt undantag, jag tror att de var tillval då med
Jonas
948 Inlägg
21 oktober 2008
ja ok så måste det vara
39 Inlägg
25 november 2008
twin_cam skrev:
Mvh johannes
Nej. Bara på turbo.
För DEt står nämligen tillockmed  i instruktions boken till min GL att det skall vara slung diff!
MVH Johannes
