5574
Tut säkring!
337 Inlägg
15 januari 2006
Skulle sätta dit en säkring till tuten, då blixtrar det till o säkringen går, det är väl kortslutning? Var kan det ha blivit kortslutning någonstans?
LÄNGE LEVE POLISMAKTEN
2 122 Inlägg
15 januari 2006
blixtrar de till då du tutar eller direkt du stoppar i säkringen?
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
21 761 Inlägg
15 januari 2006
Vart kopplar du in säkringen?
337 Inlägg
15 januari 2006
Direkt när jag kopplat in säkringen! Kopplar in säkringen där den ska sitta under Ratten hmm   !!!
21 761 Inlägg
15 januari 2006
Har du ändrat eller byggt om någonting nyligen?
337 Inlägg
15 januari 2006
Nepp!
21 761 Inlägg
15 januari 2006
Kolla upp kabeln som går till signalhornet. Om det går att koppla loss kabeln vid hornet så gör det också. Resistansmät om det är kontakt med plus, i så fall är det kortis i kabeln. Den kabeln ska ju ge jord till signalhornet, det är därför som du ska mäta mellan kabeln och plus.
4 554 Inlägg
15 januari 2006
ehm.. är det inte så att du har batteri->säkringshållar->signalhorn ->brytaren i ratten->jord kanske har fel aldrig satt mig in i de men eftersom man sluter minusledaren till godset när man trycker på ratten borde de vara något sånt.. så mät resistansen mellan säkringen och jorden (ta rätt pol på säkringen så du inte får matningssidan) iaf.. så om de är som du säger ska värdet visa att det är kortis.. sen kopplar du ur signalhornet och mäter igen.. fortfarande kortis så är de kabeln som är kass
