5999
två slutsteg
186 Inlägg
15 januari 2006
tja, sitter här och funderar på hur man ska bygga i bakluckan.. skulle ju vara kul att ha lite "show" så jag funderar på att ta några små billigare högtalare (typ 5") och sätta på något fräckt vis..
men då så räcker inte steget till, så det får bli ett tvåkanals till basarna då, och nu till saken.. hur kopplar man när man har två slutsteg (för att få signal till båda)?
kan man ta en adapter som gör en RCA till två? ska ha ett till KICKER-steg i så fall.
Frågan kan tyckas värdelös, men jag har ingen aning.. smile
MVH
edit:
har ju anläggningen på min sida; om nånn vill så kan ni ju titta in och se ifall det kan fungera utan ett extra steg. har allt kopplat till 2 kanaler utom basarna som är bryggade över 2 egna.
Senast redigerat av Isacsson_ (15 januari 2006)
6 851 Inlägg
15 januari 2006
MVH
edit:
Du har väl en "line-out" på ditt steg? då kopplar du bara en lågnivå från den till det andra stegets "line-in".
Svårare än så är det inte wink
Men om du nu skall skaffa ett till steg, skaffa då ett mono block till basarna ist. för ett 2-kanals.
186 Inlägg
15 januari 2006
jo, kanske jag har ja smile har inte tillgång till bilenn just nu så jag kan inte kolla >,<
men jag borde ha det i så fall
okej, är monoblock billigare/dyrare, och vad är bättre med dem?
MVH
6 851 Inlägg
15 januari 2006
Jag tror att du har en line out på det steget.
Dyrare vet jag inte. men vad det gäller Kicker så tål de att lastas ner till 2ohm eller 1ohm om du jämför med ett bryggat 2-kanalare som bara klarar 4ohm bryggat..
Listan kan göras lång med fördelar, men där har du snabba för just kicker wink
186 Inlägg
15 januari 2006
okey, tack så mkt! smile
