7221
Hur jordar jag med jordningkabeln?
237 Inlägg
27 maj 2008
Hej
Jag undrar hur man gör när man gjordar när man kopplar in steget, och har hört att det ska vara någon plåt del av karrosen, ska man bara läga kabeln löst mot någån plåt ren yta? vart ska jag hitta denna plåtrena yta? någon som kan ge mig tips? vad har ni själv gjordat någonstans? smile
/ lukas
Abaaaaaaaaa
582 Inlägg
27 maj 2008
sätt på en kabelsko på kabel och hitta närmaste bult och sätt kabelskon där smile
819 Inlägg
27 maj 2008
som tidigare skrev.. en feting kabelsko på kabeln och skruva dit den i bältesfästet!
Mustang 1987 Foxbody -> Pro Int bil!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=258533
801 Inlägg
27 maj 2008
ja, men du får slipa/skrapa bort lacken själv, funkar i princip vart som helst, bara det är ren plåt, ingen lack på, går bra att skrapa med en kniv eller mejsel! lycka till
Senast redigerat av Roundcube (27 maj 2008)
237 Inlägg
27 maj 2008
Okej tackar smile jag ska ha slutsteget vid där reservdäcket ligger, går det att jorda presic brevid steget, för isåfall kan jag gjorda vid reservdäcket, men det kanske inte blir något bra? smile
Abaaaaaaaaa
2 283 Inlägg
27 maj 2008
Jorda där vid reservhjulet blir skit-bra smile
Kom ihåg att skrapa rent, bulta fast sladden (med en kabelsko givetvis)
Jorda inte tillsamans med baklysena det kan skapa irriterande "vin ljud"
R.I.P. Michael Jackson!
237 Inlägg
27 maj 2008
Okej smile så det spelar ingen roll att kabeln jordas väldigt nära steget? smile
Abaaaaaaaaa
3 295 Inlägg
27 maj 2008
ju kortare jordkabel desto bättre, Rock On! big_smile
237 Inlägg
27 maj 2008
Okej smile Tackar då! wink
Abaaaaaaaaa
3 295 Inlägg
27 maj 2008
Swedenrockers skrev:
Ju kortare pluskabel är också desto bättre. Bäst är om den räcker ända till batteriet.
jovisst är det en fördel om pluskabeln räcker ända fram till batteriet... hmmwink
10 287 Inlägg
28 maj 2008
Ska ni inte först från Mr Karlsson vad det är för steg han skall jorda?
Att skruva direkt i random plåt funkar väl för nåt mindre steg men om han nu har en 2kW-best han skall lasta  i 1 ohm så är det ...inget....bra...tips...
/Göran
(Groucho Marx).
Dolk
146 Inlägg
28 maj 2008
Jag vet en kille som brände 2 steg pga. att han jordade i karrosen och inte i bälteshållare.
Bälteshållaren är ett bra tips om du har bättre steg och lite bättre högtalare!
Maskin Operatör
130 Inlägg
29 maj 2008
ja du ska då fan inte sätta den i bältesfästet för att dom bultarna ska vara åtdragna med nå visst tryck..hitta ett annat ställe
Volvo S40 2,0T
f.d. Robospine
208 Inlägg
29 maj 2008
varför inte? det är ju troligtvis ett högre åtdragningsmoment på dem grova bultarna än du t.ex. kan dra på steget eller fram på batteriet.
..eller hur fan var det nu igen?
www.domiseven.se <<-- Byggdagboken
Min projekttråd
* Klåpare
1 718 Inlägg
29 maj 2008
Om du menar bultens åtdragningsmoment så finns det något som kallas momentnyckel. Det är en kanonbra jordpunkt för slutsteg så jag ser inga problem med det?
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
66 Inlägg
29 maj 2008
dra åt tills det smakar blod i mun brukar funka
ante va namnet 26 år jobbar som mekaniker,
360 Inlägg
29 maj 2008
helst ska man dra av en 3-4 bultar med också, så man vet att nr 5 sitter som fan, eller så drar man av den å tejpar fast skiten smile
21 761 Inlägg
29 maj 2008
Bilbältesbulten fungerar utan problem, det är flera som använder det stället som jordpunkt till steget. Men det förutsätter också att man dels slipar plåtrent och dels monterar jordkabelskon direkt mot plåten, inte högst upp vid själva bultskallen.
Det är ju plåtytan som ska ge den huvudsakliga jordkontakten, inte bultskallen och gängorna.
237 Inlägg
30 maj 2008
Okej, så jag kan alltså sätta fast den i bult på bältesbulten, så det funkar bra? smile för många säger olika tongue
Abaaaaaaaaa
EasyCarbon
173 Inlägg
30 maj 2008
Jag gissar att du inte ska sätta dit något värstingsteg med tanke på att du undrar om jordningen... Då kan du sätta det i princip vilket bulthål som helst... Men bältesfästena är alltid att rekomendera, där e gott om tjock metall... Så jag hade satt den där för att undvika missljud, men undvik att ha någon av kablarna (+ och -) för nära lågnivåkablarna....
Lycka till...
Senast redigerat av nosferatos (30 maj 2008)
200sx S13 -92
The devil is not as frightful as he is painted
