13063
Låda till volvo turbo
509 Inlägg
18 januari 2006
Någon som vet vad man ska ha för låda till en 500+ hk b230 motor??
Har hört att det finns adapter för bmw lådor.
Tacksam för svar.
Mvh Patrik..
10 287 Inlägg
18 januari 2006
Man klarar sig rätt långt med tex en gammal BMW M5 låda. Jag byggde om en sådan till min 16V turbo genom att ta 60mm av sprängkåpan från en Volvolåda och kapa bort 60mm av sprängkåpan från BMW-lådan. Sedan var det bara att jigga upp allting noga och svetsa ihop det.
/Göran
(Groucho Marx).
86 Inlägg
18 januari 2006
http://www.klracing.se/ har adpterplattor till Rödblockare med Getrag
Type R
368 Inlägg
18 januari 2006
haren polare som kör med bmw 750 låda ..funkar tydligen skitbra
Honda is the shit!
Verkstadschef
46 Inlägg
8 mars 2006
det finns även volvolådor som klara den effekten!
På en del 260 satt det m50 lådor som är av märket getrag och även m90 lådan som sitter i en del 960 och i nyare 940.
på de nyare 940 sitter det b230 så det borde ju passa rakt på kanske
10 287 Inlägg
8 mars 2006
500+ och M90 är ingen vettig lösning. Har du lite fäste så rensar du drev.
/Göran
(Groucho Marx).
