21244
vad kan vara fel? allt bra förlorade efekten i 3 sekunder
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
31 maj 2008
tänkte kolla lite här vette fan vilken kategori man ska skriva i så
va ute me volvon kommer på 2an turbo mätarn börjar gå till sin max gräns dvs mitten av de vita fältet sen kändes de som allt bara tvärnitasen blev allt normalt igen vad kan typ va fel lr är på g att bli fel på
va ute och testade de nya avgasröret fall de läckte kan de ha nått och göra me nya röret?
Med.lem
3 759 Inlägg
31 maj 2008
Du har inget trim-chip va?
Orginalchippet brukar slå ifårn för att spara motorn.
Dock känns det ju inte helt bra när att bara tvärstannar sådär tongue
Senast redigerat av Mr_EmCom (31 maj 2008)
6 170 Inlägg
31 maj 2008
Hahaha, det kallas för laddtrycksvakt.
Har råkat ut för samma sak själv och det är ju inte direkt en behaglig upplevelse när bilen bara tvärnitar på det sättet tongue
Queen Of Hearts
1 300 Inlägg
31 maj 2008
Bort med laddtrycksspärren =P
I do it my way
Med.lem
3 759 Inlägg
31 maj 2008
Och det avhjälps väll med ett trimchipp?
Eller har jag fel?
5 650 Inlägg
31 maj 2008
Eller har jag fel?
jag har trim chip de är de som är grejjen
6 170 Inlägg
31 maj 2008
Min bil är med trimmad och där är ändå laddtrycksvakt och det är jag fanimej glad för.
Tänk efter lite, den vakten är där för att skydda motorn. Blir det för mycket ladd då kommer kolvar att flyga och det blir dyrt, i mitt fall kostade det mig 44235kr för ett nytt block från maptun med smidda wössnerkolvar, diverse slitdelar, jobb och frakter.
Så var glad att du får närkontakt med vindrutan istället för en pulveriserad kolv i sumpen tongue
5 650 Inlägg
31 maj 2008
sant så sant men
min bil är ju lite fusk gjord från förra ägarn går nån liten luft slang från turbon till nån annanstans på turbon som förra ägarn borrade 3 hål i för att lura westgaten att få högre laddtryck aja sa ja tänkte inte mer på de men kan de va de som gör allt? har köpt ny slang väntar bara på att motorn ska svalna så man kan börja tänkte först att de kunde va avgasröret efter som de är slippernytt efter katten men värkar ju va de där ni säger
sen har jag ju volvos turbo plus paket dvs en lite box med nån ventil grejjs som gör att jag får 25 hk extra vid fullt gaspådrag dvs 190 hk orginal istället för 740 tic 175 efter som de är en b230F
så kan de ha med +paket och hålen i slangen som inte gårihop ?
