6046
Mer watt?
81 Inlägg
4 juni 2008
Ursäkta en ödmjuk fråga men förhoppningsvis blir jag ägare till en golf III:a under helgen och tänkte då passa på att byta upp mig ett par decibel samtidigt. Kollade på rockfords T112D2 power 12:or. Har ett DLS cad11 steg men det kanske blir för klent? Tänkte köpa 2 basar. Borde jag byta steg eller skaffa ett likadant till och koppla ihop dem via datakabel? Vad bör jag ha för kondensator? Har en 1.5 farads just nu och en 100A automatsäkring. Har även 16 kvadrats kablage men det kanske bör vara grövre eller kanske en separat till varje steg. Mycket frågor men kanske får svar på någon?
Tack på förhand
Power is nothing without control, I have none of it!
tokfrans
982 Inlägg
4 juni 2008
ditt steg gillar väl 1ohms last?
då power basarna har dubbla 2ohms spolar blir det inte optimalt med 2st..
antingen ett steg till eller basar med andra spolar
kondensator? hellre batteri
16mm2 störm kabel? minst 32 till varje steg
se även till att alla jordpunkter och kablar i motorn är 100%iga smile
mvh kim
733 Inlägg
5 juni 2008
16mm2 kabel? haha kommer man ingen vart med om man ska spela högt... möjligtvis om kabeln är max en meter lång... gör som kim sa.. men den basen finns ju i dubbla 4 ohms spolar? ta de och koppla ihop till 1 ohm så blir det nog kalas... M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
Team dBakuten
3 453 Inlägg
5 juni 2008
Om jag ska vara ärlig så är faktiskt punch serien bättre när det gäller dB och begränsat med
effekt. Så jag skulle nog säga ett par punch 2´or..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
