7471
Standard: Lysen som blinkar när det basar..
433 Inlägg
19 januari 2006
Ja, precis..blinkar när man vrider på lite volym..är det enda alternativet att ha en kondensator? Är ju så jäkla dyra.. sad kan man inte göra nått annat?
21 761 Inlägg
19 januari 2006
Du kan kolla att alla kablar är ordentligt fastsatta, tillräckligt grova(både plus och jord), att batteriet är bra, att generatorn laddar som den ska och om den är tillräckligt kraftig.
Om det är en stor anläggning kan det vara lämpligt med extra batteri annars.
Senast redigerat av Drönirettab (19 januari 2006)
433 Inlägg
19 januari 2006
Har väldigt grova kablar, 22mm2 eller om det var 25mm2? och kablarna sitter som dom ska, ordentligt jordat i baksätesplåten..batteriet är nästan nytt och generatorn tror jag laddar som den ska, har ju bara en tolva och ett litet steg till det..Rockford paketet på BRL nu innan jul..har alltid haft samma problem, gamla 740in var ju ännu värre än 940in..men den hade jag dubbla tolvor och kanske lite sämre batteri..kom från hela familjens varuhus - Biltema tongue den fick jag rätt ofta ha starthjälp till ifall man spelade i 1-2minuter utan att ha motorn på..nått sånt har jag aldrig behövt med 940in..men iallfall..det blinkar ju som ett jäkla disko i alla lampor sad
186 Inlägg
19 januari 2006
mät strömförlusten lite här och var med en sån mätare, se sedan över det där det är för mycket smile
kan vara ide att skaffa mer kraft från generatorn eller bättre batteri smile
Naturally Aspiranted
543 Inlägg
20 januari 2006
köp min ena konding smile
1 farad
2lateuloose
543 Inlägg
20 januari 2006
köp ett bra batteri eller ett batteri till...
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
781 Inlägg
20 januari 2006
du lär inte behöva en kond för de iallafall.. felet ligger troligen i ett kast batari eller en generator som inte laddar tillräkligt med ström som går åt.
när basen slår kräver steget mer ström och då försvinner kraften hur batarit lite lr hur man ska förklara och det är därför ljuset blinkar för lamporna får mindre ström.
så kraftigare batari eller en bättre generator om den laddar dåligt kan vara orsaken
172 Inlägg
20 januari 2006
Som dom sägar, mäta steget när du spelar på lite... (vad får du för värde?)
En konding gör ju att man inte får detta direkte strömförlusten till steget, för att den er laddat, men har man för mycket strömförlust (troligen så har inte du det), men då kan en konding göra ondt, värre....
Men har du inte så mycket strömförlust, så kan en konding hjälpa, eller ett nytt batteri.
Själv om batteriet inte er så gammalt, så kan det vara kass !
Norsk DB-drag Mästare 2006
Street A
719 Inlägg
20 januari 2006
Gör som CosmoZ säger köp ett bra batteri eller ett till som bara driva steget så kommer det att försvinna.
live free, die young.
21 Inlägg
20 januari 2006
Ett till batteri är ju inte säkert de hjälper om generatorn är dålig och du kopplar på ett batteri till som måste ha laddning så är ju det ganska meningslöst!
781 Inlägg
20 januari 2006
håller med dej där dålig generator=dålig laddning
då får du 2 batari som är urladdade istället för 1
Senast redigerat av timpan_87 (20 januari 2006)
21 761 Inlägg
20 januari 2006
Ja, det viktigaste är att generatorn orkar ladda tillräckligt.
Hur många ampere är generatorn på, 80A eller mer? Det borde i så fall räcka till om steget inte är alltför stort. Jag skulle nog kolla hur den laddar under belastning.
7 Inlägg
8 februari 2006
jag hade kört på en kondensator. hade själv lite problem med detta. men det löste sig när kondensatorn kom. för då har man ju extra kräm som är uppladdat. och generatorn får lite längre tid på sig att ladda.
781 Inlägg
8 februari 2006
i min Epa-traktor hade ja de problemet med. de va en halvkass generator å ett batari för ca 500 kr i den..  allt blinkade me som en jäkla julgran och då hade ja bara 4" skit 8" baser och ett litet steg. spelade man i 30 min så va battarit dött.. å då har man inge nytta av en kond
i min probe har ja en nybytt generator som laddar grymt bra och ett bra batari. = inga blinkande lampor. kan spela i flera timmar och starta bilen ändå. och har de steget som ja hade i epan plus 1 till och flera högtalare. så håller inte med om att en kond löser problemet fyllt ut
10 287 Inlägg
8 februari 2006
Blinkar det så tyder det på att man har varit för snål med generator, batteri och kablage. Gör om, gör rätt.
En kondensator kan inte skapa extra energi utan agerar bara "plåster mot benbrott".
/Göran
(Groucho Marx).
781 Inlägg
8 februari 2006
/Göran
haha GÖR OM GÖR RÄTT:P
Jag känner igen de från någon barnfilm lr nåt? va kommer de ifrån?
21 761 Inlägg
8 februari 2006
Eftersom man ska göra rätt så handlar det säkert om en kock.
draminbil.nu
1 382 Inlägg
8 februari 2006
/Göran
Var kommer det INTE ifrån?
smile
8 156 Inlägg
8 februari 2006
Lumpen kanske? Gör om, gör rätt...
En kondensator jämnar ut strömflödet lite, så har du bara problem med blinkande ljus lite då och då, så kan det räcka med en kondensator. Men jag skulle rekommendera en ny generator (eller alternator (växelströmsgenerator) heter det väl egentligen nuförtiden).
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
154 Inlägg
12 februari 2006
Hade oxå blinkande lampor å sånt i min bil...löste sig när jag skaffade konding! smile
Jag beställde min konding ifrån internet på den här sidan: http://www.masterweb.se/
Nissan Is The Name, Primera GT Is The Game...
