18216
kan biltemas fogskum röra sig lite utan att det spricker?
Avstängd
200 Inlägg
8 juni 2008
som rubriken
16 197 Inlägg
8 juni 2008
va ska du ha de till??
2 911 Inlägg
8 juni 2008
Det kan röra sig ytterst lite, men när det spricker så gör det de rejält och inte bara en fisig spricka utan de blir en reva.
16 197 Inlägg
8 juni 2008
bilbyggen å fogskumm hör inte ihop..tongue   fogskumm e för hus.
Avstängd
200 Inlägg
8 juni 2008
ska lägga igen en baklucka på en 740, tänkte fylla igen springan och sen glasfiberspackla uppe på det
16 197 Inlägg
8 juni 2008
då kör man me bonocell.. wink   fogskumm e bara ett jävla klet å hålla på me samt att du måste vänta på att de torkar..
Avstängd
200 Inlägg
8 juni 2008
men hur ska du få ner bonocellen i springan, eller finns det flytandr med
2 911 Inlägg
8 juni 2008
Bonocellen är fast.
Köp hellre 2-k skum på Hilti eller liknande istället för biltemas skit.
Avstängd
200 Inlägg
8 juni 2008
men håller det då?
o har du nån länk?
för det är ju ändå 140 cm långt och sen e det ju rätt djuptdär det ska fyllas
men tror ni det håller om man glasfiberspacklar över med biltemas gl.f spackel
Avstängd
200 Inlägg
8 juni 2008
men hur fungerar 2 komps då?
blandar man i härdare själv eller är det redan i?
2 911 Inlägg
8 juni 2008
Inget av det kommer hålla, skummet blir inte tillräckligt hårt. Det bästa är att svetsa annars kommer det spricka på 2 mån.
Avstängd
200 Inlägg
8 juni 2008
men luckan e i glasfiber
Avstängd
200 Inlägg
8 juni 2008
måste ha svar
2 911 Inlägg
8 juni 2008
Lägg 2k skum i sprickan, lämna typ 0,5 cm i sprickan.
Där gör du en bondoshake... (polyester och mikroballonger och lite spackel) och fyller sprickan, blir stenhårt.
Sen lägger du glasfibermatta och polyester så du får en bra övergång, sen finspackel.
Spackla ALDRIG mer än 2mm tjockt, någonstans, för det kommer spricka imorrn eller nästa sommar, men spricker gör det.
Avstängd
200 Inlägg
8 juni 2008
oj jag har spacklat typ en 7-10 mm på vissa ställen med gl.f spackel
:s
var köper man mikrobalonger och vad för spackel
men tror du det håller om man fyller med 2komponentsskum och sedan spacklar på det eller måste jag lägga "bondoshake"  för det är ju en hel del rörlighet i luckan
Senast redigerat av a-traktorn (8 juni 2008)
Avstängd
200 Inlägg
9 juni 2008
:s
men jag tänker nog göra som såhär: jag provar att hälla i biltemas fogskum och sen gl.f spackla o finspackla på det, vänta ty 2 månader och se om det håller, men eftersom att man använder skum vid dörrar mm så tål det ju rätt mycket fukt och slag mm
Avstängd
200 Inlägg
9 juni 2008
jag provade att pumpa upp lite skum på en träskiva, väntade 1,5 timme men det kommer aldrig funka, för det var helt mjukt så det kommer aldrig gå att spackla på det, sen körde jag o hämta 2k skum o körde ut det, de blev lite bättre men kommer inte funka de heller, så nu ska jag prova att bara spackla igen sprickan med gl,f spackel o hoppas att det håller
1 703 Inlägg
9 juni 2008
Men om luckan är i glasfiber kan du ju plasta ihop skiten, bra mycket bättre än att fylla med spackel!
Avstängd
200 Inlägg
9 juni 2008
men alltså själva balken går upp och ner, så det blir ojämt, eller nej?
