17225
Torka ur bilen
2 337 Inlägg
15 juni 2008
Jahapp, klantade mig rejält idag och glömde köra upp rutorna när jag parkerade (framrutor, bakrutorna var uppe). Sen kom dagens monsterskur och jag kom inte ihåg att rutorna var nere. Nu har jag alltså en bil som halvt genomblöt.
Vad har ni för tips på att torka ur den så snabbt och effektivt så möjligt? Är det kupéfläkt som gäller, eller ska man starta bilen och köra A/C:n på full blås på högsta värme och låta den stå ett tag (bor på landet, så ingen lär störa sig på att kärran står på tomgång ett bra tag)?
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
15 juni 2008
sätt in ett par kupe värmare och låt dom stå över natten men jag vet inte om man ska ha rutorna nere eller inte. kan hända att man bara ska ha dom nere ca 1 cm och släppa ut fukten men jag är osäker.
2 024 Inlägg
15 juni 2008
Bästa alternativet borde vara att ställa in en luftavfuktare.
Typ en sån man brukar ha i tvättstugor och sånt.
I kombination med en kupévärmare så drar det ut all fukt hyffsat fort.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
15 juni 2008
Går så här, öppna fönstrena på ena sidan av bilen, t.ex höger fram och höger bak, ställ sedan kupévärmaren precis utanför fönstret höger fram, dvs så den får färsk luft som inte är fuktig och trycker in den i bilen. Sen kommer luften att gå som ett U och sen ut genom rutan höger bak.
Sen kan du ändra på det så du kör från vänster sida eller flytta kupévärmaren så den blåser in i bakre fönstrena. Kommer torka på nolltid! smile Det viktigaste är att ha bra luftcirkulation.
En varm sommarsol hjälper nog till en hel del också.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
15 juni 2008
köp några torrbollar med har hört att dom sak vara effektiva
2slow
VW-nörd?
4 332 Inlägg
15 juni 2008
Skjuta hål i golvet så vattnet kan rinna ut
