7975
BMW kunniga! snälla hjälp. Blir galen här. ( spridar problem )
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
16 juni 2008
Har nu i ett par dagar försökt att fixa en bmw 318i som bara började gå på 2 cylindrar efter en hård inbromsning.
Vi försökte lokalisera problem o gick genom tändsystem osv o allt var fint.
Sen börja vi med soppa system o pump o allt går Men Dock så rev vi upp insprutarna & det visar sig att boven var där.
Nr 1 & 3 i Tändföljds ordning får ingen bensin!
Vi haft upp dom o rensat dom med T-Röd . satte allt på plats o åter igen så funkar det inte, ( Fortfarande samma problem )
Varför får jag ej ut nån bensin ur 1 & 3 ?? Blir helt qrazy. Kan data box skicka ut fel singnaler ??
Snäälla. Hjälp mig här. sorry för stavnings fel här o där. Med vänliga hälsningar Kari
eventuellt impulsgivare ???
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (17 juni 2008)
C H E V R O L E T <3
Rapidoz
688 Inlägg
16 juni 2008
mät dom då så du ser att dom fungerar ifrån den elektoniska fronten som dom ska.
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
1 353 Inlägg
16 juni 2008
Pröva byta plats på spridarna så du ser om det är spridarna det är fel på, eller signalen till spridarna.
There's no replacement for displacement
Administratör
11 968 Inlägg
16 juni 2008
Jag tror att det underlättar om du formulerar en rubrik där du beskriver ditt problem lite bättre. Prova det.
5 042 Inlägg
17 juni 2008
hur mäter jag då ??  ohm ?
5 042 Inlägg
17 juni 2008
har gjort detta sad
Impulsgivaren???
5 042 Inlägg
17 juni 2008
sorry crizz
8 Inlägg
17 juni 2008
Jag fick fel på min impulsgivare på min 325 e30, men det som hände då var att bilen inte startade, så jag gick  igenom hela elsystemet och bränslesystemet. Innan jag slutligen gav upp och lät BMW felsöka den, och då visade det sig att det var impulsgivaren som var felet.
Ett tips, gå in på autopower.se, där finns det mycket kunnigt BMW folk.
Senast redigerat av miicke (17 juni 2008)
5 042 Inlägg
17 juni 2008
Okej! Men har du någon susning om vart den sitter på E36an ??
Hur ser man att den e knas ??
Ska checka på Autopower med. Tack för tipset
Med.lem
3 759 Inlägg
17 juni 2008
autopower är alltid ett säkert kort.
