6523
Baslåda volvo 960
1 Inlägg
23 januari 2006
Har en fråga gällande baslåda till en volvo 960 sedan.
Vad skall jag ha för låda. Funderar på att sätta 2 x 12" basreflex med porten riktad genom skidluckan och membranen spelandes mot ryggstödet. Är detta en bra idé? eller skall man låta elementen spela bakåt och ha porten innåt? eller satsa på slutna lådor som spelar bak mot bagaget? Bandpass? Nån med erfarenhet kring detta?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 januari 2006
Hej
Det låter som om du har kraft nog i lådan och inte behöver ha någon portad låda. Kör en sluten ocg rikta den mot ryggstödet eller är du ute efter det riktigt dova mullriga ljudet? Bandbass kan vara väldigt svårt att bygga och måste vara väldigt stabil och helt tät. Dessutom är det svårt att få en bandpass att låta "tight". Fråga på affären du ska köpa/köpte dem på så kan de hjälpa dej med ritningar.
Hewi
571 Inlägg
24 januari 2006
Basreflex eller sluten låda med både element och port mot ryggstödet(ca10cm luftspalt imellan) samt täta lådan mot ryggstödet genom att sätta på en ram runt lådan.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
