17627
Uppkörning-Säkerhetskontrol!
355 Inlägg
21 juni 2008
hej jag undrar vad man ska göra på inre respektive ytre säkerhetskontrol vid uppkörning till B-kortet väldigt tacksam för svar
Giftig
419 Inlägg
21 juni 2008
Allt det där står i teoriboken om du har någon sådan.
Kommer inte ihåg själv. Men det kanske finns nån annan här som kan.
Det enda jag kommer ihåg från yttre var att alla lampor ska funka.
LTJD
Smålänning
7 887 Inlägg
21 juni 2008
Allt som rör säkerheten. Läs i körkortsboken eller fråga din handledare så får du bästa svaret.
2 118 Inlägg
21 juni 2008
kolla däck(mönster, fastsättning, luft, torrsprickor), speglar, lysen, reflexer, rutor, blinkers, mm
spolare, torkarna, tuta, ljustuta, styr/broms servo, fläkt?, backspeglar, bälte, ställa in stol, mm
Det som jag kommer ihåg iaf.
ALLT som rör säkerheten som sagt..
D.i.l.l.i.g.a.f
6 170 Inlägg
21 juni 2008
Vad jag kommer ihåg från när jag gjorde säkerhetskontrollen sist, dvs när jag tog kortet för snart tre år sedan tongue, är långt ifrån komplett men lite kommer man ju iaf ihåg:
Ni ska vara två personer, dvs du och tex läraren. Någon av er ska sitta i bilen och trycka på bromsen medans den andra står bakom bilen och kollar att bromsljusen funkar. Många hävdar att det är antingen eleven eller läraren som måste kolla bromsljusen men vad jag kommer ihåg spelar det inget som helst roll om det är du eller läraren som står där.
Annat som ingår i en extern säkerhetskontroll är att du ska dra igång blinkersen åt både vänster och höger (dock en sida åt gången wink) och sen gå runt bilen och kolla att blinkersen funkar. Samtidigt som du går runt bilen och kollar blinkersen kollar du även mönstret på däcken. Så blinka vänster -> hoppa ur bilen och kolla blinkers + däck på vänster sida -> blinka höger -> kolla blinkers + däck på höger sida.
Du ska även veta vad som är vad under huven, dvs oljepåfyllning, spolarvätska osv.
På den inre kontrollen ingår bla att du ska kontrollera att tutan funkar, rycka i säkerhetsbältet för att kontrollera att det låser som det ska och sen kommer jag inte ihåg mer just nu.
Men du ska *kanske* samtidigt visa kontrollanten att stolen är rätt inställd och att du vet hur man ställer in den osv.
Som sagt var det nästan tre år sen jag gjorde det här möget sist så jag kan garantera dig att jag glömt något så *kolla boken ordentligt* innan uppkörningen smile
EDIT: Som NJ_ sa så ska du ju såklart även kolla backspeglarna, hur fan kunde jag glömma dom ?? lol
Bilens fläkt ska du också kontrollera eftersom den skulle behövas för att få bort eventuell imma på rutorna etc så den är ju en del av säkerhetsgrejset.
Senast redigerat av TBOC_Razor (21 juni 2008)
342 Inlägg
21 juni 2008
Beror juh på om du får göra utvändig kontroll eller invändig kontroll. Men allt står i körkortsboken. Annars kan du gå till en körskola så får du en lapp utav dom hur du gör kontrollerna.
VW-nörd?
4 332 Inlägg
