12582
kamrems spännaren har gått sönder
607 Inlägg
21 juni 2008
upptäckte nyss att kamremmen var allderes lös, och såg sedan att spännaren hade gått sönder. Vilket jag förmodar gör att bilen inte startar ?? en spännare är dom svår att sätta dit ?
det rör sig om en 740 gle
Brynäs tigers
Smålänning
7 887 Inlägg
21 juni 2008
Nä. Det är skitlätt.
Beror ju på hur pass kunnig du är...
Måste ju nolla motorn igen och hänga dit remmen. Varför inte byta allt på en gång för den delen? Göra ett kamremsbyte...
342 Inlägg
21 juni 2008
Skit lätt juh.. du märker hur lätt det är när du har börjat kolla på det
607 Inlägg
21 juni 2008
Kunnigheten är inte på topp. men att titta på det blir man inte dummare av. Vad menas med att nollställa motorn ?
Brynäs tigers
Smålänning
7 887 Inlägg
21 juni 2008
Ställa kam, vev och ev. aggregataxel efter sina markeringar.
342 Inlägg
21 juni 2008
Du ställer om alla dom 3 stora dreven som kamenremen ligger på efter deras markeringar. alla 3 markeringarna sitter på plasten
607 Inlägg
21 juni 2008
då man vrider på nyckeln så skrammlar det typ från motorn. Har hört att motorn kan gå sönder då kamremmen inte är som denm är
Brynäs tigers
Japan Quality
670 Inlägg
21 juni 2008
Åtgärda omedelbart. Annars har du ett motorras på gång.
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
321 Inlägg
21 juni 2008
Det är nog inge bra att vrida på nyckeln om kamremmen är lös......roll
Kanske är fläkt/generatorremmen som som är lös.lol
16 Inlägg
24 maj 2009
Nog inge bra? Finns det någon vettig anledning att försöka starta motorn med en lös kamrem? tongue
2 656 Inlägg
25 maj 2009
ingen fara på gamla 740is dom går fritt mellan ventilerna o kolvarna smile men byt bara så löser de sig
