6630
Behöver snabb hjälp me ljudet.
Saab raggare : )
887 Inlägg
24 januari 2006
Har 2x12" bas i bakluckan.. Gaz
ska in me 6x9" i hatthyllan JBL
Och har 4".are i instrumentpanelen.. frågan är om jag ska göra nått åt dom?
ska jag köpa nya 4"or eller 5.25" ( modda lite )
de ska drivas direkt från stereon på 50W
Om man har 5.25orna..blir ljudet för "mörkt" och man måste ha diskanter?
Dom 4"orna jag har i nu låter så mycke diskant så man kan tro det är diskanter, försig har jag dragit ner basen på stereon så inte basarna tar över allt,
tror ni problemet ligger i att jag gjort just de? att jag kanske ska spela (på stereon) bas : -+0´.. och istället pilla på slutsteget..
Och de kanske gör att mina 4"or låter mycke "mörkare"..
Funderar på
http://www.mds.se/archive/productimages/large/59213.jpg
Nån som förstår min undran och kan svara ?smile
och behövs diskant på 5.25".. men inte 4"?
Senast redigerat av zwich (24 januari 2006)
Turbo.. Because Im worth it :)
719 Inlägg
24 januari 2006
Dom 4" du har orginal är säkert koaxialer som är mellan och diskant i samma dom på bilden är bara mellanbas och behöver diskanter för att låta som dom ska gäller även 5.25"orna. Orkar du inte pilla med diskanter och delningsfilter köp då ett par 4 eller 5.25 koaxar.
live free, die young.
10 287 Inlägg
24 januari 2006
Helt klart att du bör ha 5.25" fram för att överhuvudtaget kunna balansera det du har baktill. Annars måste du skära dina 4" runt kanske 200Hz för att dom inte skall tokbottna när du drar på. Med 5.25" av bra sort så bör du kunna skära runt 100Hz. (Med en konding i serie till dom).
Att du inte opererar in ett par 6.5" eller 8" i dina framdörrar......
/Göran
(Groucho Marx).
