20083
Klädseltvätt
379 Inlägg
6 juli 2008
Har råkat spilla Gainers i förarsätet. Torkade upp det värsta direkt men är fortfarande märken kvar.
Någon som har tips på vad man kan köpa och tvätta rent med?
Funkar Vanish? Ska ju vara så bra enligt reklamen smile
Mr Burns: "You´re a star!"
Homer "Wohoo!"
Mr Burns: "An operastar"
Homer: "Doh!"
Colaberoende
1 219 Inlägg
6 juli 2008
Jag har testat turtles textiltvätt och det har fungerat bra för mig.
När jag tog våran gamla Saab skrattade tjejens morsa åt mig och gav mig en hink med vatten och lite såpa i samt en Mirakelduk och sa åt mig att gnugga.
Den blev perfekt inuti och det var en hel del fläckar som satt hårt men såpan tod konstigt nog det mesta.
Kanske är värt att prova?
/Ena
82 Inlägg
6 juli 2008
Jag använde vanlig ajax allrengöring, blanda typ en kapsyl till 5l vatten i en spruta, blöt ner sätet så pass att det blir riktigt blött.
Använd en vanlig ren diskborste o gnugga ett tag. sug upp så mycket vatten som möjligt med en våtdammsugare, därefter sätter du in en kupéfläck och drar igång värmen på den och låt den stå igång under natten med 2 rutor nerhissade ca 1cm så att fukten går ut.
Blev riktigt bra på mina säten iaf.
Senast redigerat av Cyrax1 (6 juli 2008)
Oldschool
299 Inlägg
6 juli 2008
Ta en "disksvamp" och försök gnugga bort det med vatten.
