7945
twinpipe
Tyngaste 2.0
256 Inlägg
6 juli 2008
Hej tänkte köpa ett par JT 3" (efter katt) dämpare fast vad jag har hört så var det ganska dålig, jag skulle bara få sämre effekt. Och det skulle vara bäst om jag köpte 2.5" stämmer det?
och vill veta några bra sidor som man kan inhandla det
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
6 juli 2008
Eftersom du har turbo så spelar det ingen roll egentligen vilken dimension du har, bara inte över 3". Men det lär nog funka, Steg 2 eller 3 chippning innehåller väl också 3" system om jag inte har fel.
Tyngaste 2.0
256 Inlägg
6 juli 2008
Även om jag har en lågtrycksturbo?
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
6 juli 2008
Skillnaden mellan låg och vanlig ligger väl endast på kanske 0.2 - 0.3 bars skillnad.
Tror inte det gör en skillnad, är inte helt hundra däremot på det.
Better than God \o/
1 886 Inlägg
6 juli 2008
Det blir inte sämre av ett grövre avgas, du kommer dock få ett skönt ljus. JTs avgas finns att köpa lite här å var. Både Speedparts & AutoTech kan säkert fixa.
Senast redigerat av MrTurbo (6 juli 2008)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
89 Inlägg
6 juli 2008
3" ska man ha om man har minst 300kusar under huven. så de ja hade tatt e 2½". smile
Tyngaste 2.0
256 Inlägg
7 juli 2008
Prata med BSR och de sa att det skulle ge dålig effekt om de inte skulle ställa om datan i bilen eller vad det va ?:S
Senast redigerat av Dani_A (7 juli 2008)
76 Inlägg
7 juli 2008
jag kör 3tum och min är chippad...spelar ingen roll lite mer ljud bara:D sen kan det vara lite trängre beror ju på hur röret ser ut.
Tyngaste 2.0
256 Inlägg
7 juli 2008
okej för jag tänker börja med Steg 1 på min snart inom någon månad eller 2. så jag tror jag ska inhandla en 3" och får se hur det blir. Har lite funderingar på att skaffa 4 st utblås 2 st på vardera sida har aldrig sett det på en S60 kanske kan bli fränt? Någon som vet var man får ta på det eller kan Jt kanske fixa det?
