4398
Volvo 244 customisering! Uppdatering på sida 1 (1/9-08)
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
22 juli 2008
Tackar! Har nu funderat lite över natten när ryggen ändå håller en vaken, kanske man skulle få ner taket en bit när man ändå håller på!? Vad tror ni??
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
2 953 Inlägg
22 juli 2008
inte för att jag har nått imot taksäkningar men jag tycker att du ska låta taket vara.. hur ska du göra med fronten då tänke eftersom du lägger igen kofångarna bak
2 953 Inlägg
22 juli 2008
http://i34.tinypic.com/mhvv3a.jpg
I got Dubs!
2 423 Inlägg
22 juli 2008
Japp rutan passar.
du kan sätta på en ruta från en 90-93 oxå med nya listen men då behöver du listen och rutan.
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
22 juli 2008
xorox_88: Tack för bilden!! Har bestämt att jag låter taket vara. Fan vad fult det blev!!
Gör ungefar likadant som där bak men det kommer fortfarande likna en kofångare litegrann och plasten som sitter under fångaren kommer att finnas kvar, det blir för cleant annars. Du var duktig på photoshop må jag säga!!
Senast redigerat av RannerKing (22 juli 2008)
2 953 Inlägg
22 juli 2008
Gör ungefar likadant som där bak men det kommer fortfarande likna en kofångare litegrann, det blir för cleant annars. Du var duktig på photoshop må jag säga!!
hehe tackar å bra att jag fick dig att ändra dig på takfrågan
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
22 juli 2008
Adde666 skrev:
Japp rutan passar.
OK. tack då vet jag!smile
2 953 Inlägg
22 juli 2008
http://i34.tinypic.com/2cxc8s6.jpg
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
23 juli 2008
den Blir nog ganska cool! Tack xorox_88 för bilden!
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
12 augusti 2008
Har inte blivit så mycket tid i garaget nu på sista tiden. Har iaf börjat ta bort asfaltsmattan från golvet. Fanns lite ytrost där under som måste slipas och rostskyddas. Började även kika på gur fronten ska se ut, Blir nog att böja till 8x8mm 4-kantstång som svetsar fast och formar plåten efter. Tog förresten bort avgassystemet och grenröret idag för att mäta hur mycket rör som ska inhandlas senare. Tror det blir 2,5 eller 3 tums rör.
Tror jag bygger eget grenrör också när det är dags. Där räcker det nog med 1 3/4" rör.
Får se när jag har tid med det här, måste fiska och jaga också innan sommaren är slut!! smile
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
1 september 2008
Uppdatering!!
Elektriker
1 138 Inlägg
1 december 2008
vad har hänt me volvon?
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
3 juni 2010
Hehe! Ett tag sen uppdatering här. Det som hänt är att jag har projekt som är bra mycket roligare än bilar.
Snöskotern min förtjänar tiden och pengarna bättre.
Denna tråd kan låsas/tas bort då bilen kommer smältas ner och göra världen bättre!
Återvinning av metall är ju rätt stor industri just nu....
