21098
Justera ljuset på ford mondeo
454 Inlägg
8 juli 2008
Hej , nån som vet hur jag kan justera höjden på helljuset och halvljuset på min mondeo från 96 ?
811 Inlägg
8 juli 2008
det sitter 2 skruvar på strålkastarinsatserna
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
* Klåpare
1 718 Inlägg
8 juli 2008
Japp. Om du tittar på strålkastaren ovansida (vi tar bilens högersida först, alltså vänster strålkastare om du står framför bilen) så sitter det två "stjärnskruvar" av plast. Den vänstra (närmast blinkersen) justerar horisontellt och den andra vertikalt.
Det är samma princip på andra sidan, men höger skruv (närmast blinkersen) justerar horisontellt.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
