6459
Slutsteg problem.?...
142 Inlägg
27 januari 2006
Har ett litet eller rätt stort problem..
Jag fick höra att anledningen till att de sprakar i mina högtalare
är pga att slutsteget är sönderbränt..
Att jorden har bränt sönder det..
Finns de nån som vet hur man kanske kan fixa det själv istället för
att köpa ett nytt?
Slutsteget är ett Jensen 600Watts 4 kanalsslutsteg..
mycket tacksam för svar.. smile
..,,Nilsson is over and out,,..
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
You might surprise people, but you're still gay"
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 januari 2006
hej, tror att din kompis besrkivit fel eller att du missuppfattat...
Det kan nog snarare vara signaljorden från huvudenheten som är bränd.
Om man komplar in signalkablarne till steget först och sen ansluter plus innan jord så försöker steget jorda igenom lågnivåkabeln och det är verkligen inte så det ska vara.
Så gör så att du lånar en huvudenhet av en snäll kompis och provar sen. Se till att steget är rätt kopplat först så att inte den andra huvudenheten pajar...
MVH Hampus
142 Inlägg
28 januari 2006
Det gjorde jag.. och de funkade inte då heller.. vad är det då???
Snabb =)
247 Inlägg
28 januari 2006
det kan vara att lågnivån går brevid ngn pluskabel så det blir störningar
/mvh markus
Just real power no turbo shit =)
21 761 Inlägg
28 januari 2006
Har du öppnat steget och kikat om det är lösa kablar?
Du skrev i en tidigare tråd att om du rörde på lågnivåkablarna så kunde ljudet komma och gå och även att lampan på steget slocknade ibland.
10 287 Inlägg
29 januari 2006
Tillfälliga sprak låter som glapp i steget eller kablage.
/Göran
(Groucho Marx).
781 Inlägg
29 januari 2006
/Göran
låter som den bästa lösningen än. borde va att lågnivokablen som är av kanske prova med en annan. lr kanske de är dålig jord till steget? kolla de med. fast är inte riktigt hundra på att de ata sig så..
